Вибрация и рывки 722.6
dэn
Всем привет, может кто сталкивался?
Вообщем Мерседес Е200 дорестайл,2010 год пробег сейчас 185 тыс
Где на 150 тысячас сняли коробку, был гул на D и P, поменяли втулки, попутно уговорили распилить "бублик"-я согласился, мне кажется очень зря, ладно поставили-все ок!
Гдето через 10-12 тысяч началась вибрация, поехал в сервис говорят соленойд блокировки, ко мне садится человек со старом, и сообщает мне это "классика жанра"
Далее меняем солейнод, ставим с новым номером(от майбаха)меняем попутно масло с промывкой, и вуаля-НИЧЕГО не меняется-мне сообщают, что надо проехать 1000-1500 для адаптации.
Вообщем и целом ничего не поменялось, далее снимаем гидроблок(его промывают)подтягивают какуюто пружинку-становится лучше, но не надолго
Недавно еще одни "авторитетные люди"говорят:это бублик, к бабке не ходи Я-ок!Ремонтируйте
По факту ремонта стало гораздо лучше, Но ВИБРАЦИЯ И РЫВКИ, есть, Карл есть
Ребята, что делать, хочется услышать ваши дельные советы?Менять сервис?менял
Dukesha
Вообщем Мерседес Е200 дорестайл,2010 год пробег сейчас 185 тыс.wdd2120481a302141
Если не секрет, сколько вбухали в это дело (хоть нулей сколько) и в каком городе? (судя по IP Москва)
В Красноярске бублик есть у дилера восстановленный на заводе -58 860,49
В Екатеринбурге новый -91 681,37
dэn
Москва! На мой взгляд много,незнаю как для других где-то 120₽
По теме есть,что сказать?
Dukesha
По теме, я бы все-таки поменял бублик! Как минимум на восстановленный в заводских условиях - заводом изготовителем!
А то у нас пол страны "авторитетных мастеров", а приедешь все как везде!
Болты ставят старые, ломают со словами и на одном будет держаться! Зато в рекламе лучший сервис, профессиАнальные мастера! В ремзону не пускают, а через окно смотришь и глаза на лоб лезут, приложив руку к фальш выхлопу проверяют вентиляцию картерных газов!
dэn
С этим сложно спорить,просто надоело действовать методом исключения!
Интересно были у кого-то такие проблемы?Может кто отпишется,посмотрим!
Крымчанин
Дизельный Два
на таком пробеге лазить в бублик это просто разводняк для этой коробки
с мотором точно порядок ??
dэn
Сергей,с мотором все ок,цепь поменял около года назад(полный комплект)масло в уровне,не растет!
Вибрация на всех передачах,если переводить в механическое переключение!
Катался с отключенным соленойдом,вроде как все пропадает!
Вибрация четкая,в районе 2-2,5 оборотов
Чё делать хз,в Москве никто не может поставить диагноз к сожалению!
dэn
Всем привет!
Вообщем нашел другой "бублик" подходящий по вину-отремонтировали и поставили!
Вообщем стало лучше,но вибрации ощущаются на 2 второй передаче,при ускорении,в районе 2-2,5 оборотов!
Заводской бублик(старый) имеет какие поджарки металла на ступице,к сожалению не видел,что с коробкой!
Вообщем вибрация присутствует
Фото.
https://d.radikal.ru/d10/1805/43/6fb043cd42d5.png
Как думаете от чего поджарка на бублике,нужны ваши советы???
h3vv0rd
