Вибрация m271 w204 на педали тормоза
Agente
W204
Всех приветствую!
WDD2040491A409233
Появилась классическая проблема с вибрацией. После замены все трех подушек и проверки обгонной муфты гены - не пропала, причем иногда работает в режиме перфоратора (вибрация-прекращается-вибрация и тд). Проявляется в D и R режимах на зажатой педали тормоза и при торможении, начиная с 5-10 км/ч, и полностью исчезает после 15 минутной езды. Подскажите, в каком направлении копать?
UPD. Температура на улице так же влияет на появление этой странной темы. При +7 на улице и 5-ти минутном прогреве авто - вибрация значительно меньше ощущается
Всех приветствую!
WDD2040491A409233
Привет) подушки двигателя - ваши какой фирмы?
Лемфердер. Но есть ощущения, что дело далеко не в опорах, поскольку основную проблему - вибрацию на кузов и ручку кпп их замена решила. Еще раз повторюсь, это не всегда ровная вибрация, которая отдает в педаль, она может синусоидно появляться
Rewers22
