Вибрация мотора 274 (корпуса возд фильтра)
Помощник Санты
W204 рестайл
Добрый день! Выявилась следующая странная штука, услышал тарахтящий пластиковый шум под капотом, открываю капот, а у меня корпус воздушного фильтра трясется сильнее самого мотора и издает этот самый звук, колотясь о мотор. Съездил к дилеру, моторист говорит все ок, но звук этот громче самого звука, работающего мотора и мне совсем не нравится! Кто знает, что это может быть??? Нашел видео, если сможете разглядеть, то у меня похоже.
https://youtu.be/A9cXIT4aMIk
Крымчанин
Дизельный Два
Мотор лечить надо от тряски
Помощник Санты
W204 рестайл
как его лечить, если ОД говорит все нормально, сходили к мотористу, тот тоже говорит:"Мы ничего сделать не можем, это нормальная работа мотора".
в салон вибрация не передается, а вот корпус фильтра трясется, как не знаю что:icon_e_sad: и издает звуки при соприкосновении пластикового корпуса с мотором.
Крымчанин
Дизельный Два
мы лечим это без проблем
Помощник Санты
W204 рестайл
в этом плане повезло людям в Симферополе, а вот у нас только и умеют говорить, что все ок. Если не трудно или это не секрет, подскажите, куда нужно ткнуть моториста, плиз.
Крымчанин
Дизельный Два
ткнуть носом в диагностику
там всё видно
Крымчанин
Дизельный Два
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
Аналогичная проблема
Но проявляется только при оч.сильной жаре (больше 28)
И при длительном пробеге (больше 100км)
На работу двигателя и коробки никак не сказывается
Ничего не дребезжит но вибрация сильная именно корпуса воздушного фильтра
Прям не 1.6 бензиновый, а дизель))
Пробег 35000км.
Интересно что выявит диагностика
P.S. Масло меняю каждые 7500км., Бензин только ЛУКойл 95 обычный
Помощник Санты
W204 рестайл
диагностика это не чтение ошибок
Вы сталкивались с такими случаями вибрации именно корпуса возд фильтра? У нас бестолковые диагносты у ОД, деньги берут и ничего толком не говорят/не делают. Больше платить просто так не хочу
Крымчанин
Дизельный Два
За неделю только 4 машины вылечены с этой вибрацией
Крымчанин
Дизельный Два
Помощник Санты
W204 рестайл
на 2 машинах причины разные на 2 одинаковые
форсунки
шкив коленвала
опора двигателя
а там точно такая же причина была? двигатель как бы сам не вибрирует, вибрирует именно сам корпус фильтра.
в салон вибрация не идет, заметил это, услышав звук тарахтения.
одну из опор мне меняли
Крымчанин
Дизельный Два
у этих моторов корпус фильтра как индикатор неисправности
Крымчанин
Дизельный Два
нехотят там клиенты платить
Помощник Санты
W204 рестайл
ww1150
