Вибрация на W124 E260 1989 года
zhinkatyy
Mercedes-Benz W 202 1.8 1997
Вибрация на 124-ом когда давишь на газ,чем больше ускорение тем сильнее вибрация,но есть одно НО!!!Где-то в районе 100-110 км.час вибрация минимальна,чем за весь период до этой скорости.Отпускаю педаль газа-вибрация пропадает.Поменял подвесной подшипник,переднюю и заднюю муфты...результат ТОТ ЖЕ(((Подскажите что это может быть???Маховик пока пробовать менять не хочу.
Дисбаланс колес.Отбалансируйте колеса.
Если бы был дисбаланс,мне кажется вибрация была постоянно...а так именно когда на газ давишь.
сайлентблоки редуктора смотри опоры двигателя и выработу шрус как началась вибрация резко или постепенно
Сайлентблоки и опоры в хорошем состоянии,шрузы не смотрел.Вибрация началась резко.
посмотрю отпишусь.нет,не влетал.Главное вибрация очень жёсткая...у меня весь кузов гремит от неё!
Ризабек200001
