Вибрация по кузову
  • Автор темы Автор темы T_M_T
а подушка сколько стоит и сложно ли её менять?
скорее всего правая подушка двигателя на подходе
о пардон знак вопроса не разглядел,а что тада быть может?
Вибрация кузова
Завожу машину, начинается вибрация кузова. при езде после 1000 оборотов проподает. И еще на холостых вкл D, зажимаю тормоз и нажимаю газ происходит рывок и вибрация проподает, если сразу вкл R опять появляется
WDB2100651A511331
Подушки двигателя посмотрите.
колесо на выстрел
уважаемые форумчане. кто нибудь сталкивался с хлопнувшим колесом на трассе , на сухом асфальте (про снег и дождь не обсуждается , там всё не предсказуемо) . как поведёт себя авто на 120-140 км/час. интересны реальные ситуации из жизни
Если заднее. то и не поймешь пока в тряпки не сотрешь...
Я проткнул при выезде не КАД, но понял, когда скорость не набрать было толком больше 110-120 и потом вибрация пошла, когда в тряпки стер...
Курсовая стабилизация есть? Правда на такой скорости лопнувшее переднее успеет кинуть в сторону, пока сработает курсовая... Да и в задницу из-за резкого торможения можно получить...
на ВАЗ 08 2 раза лопались передние колеса на скорости, один из этих разов на 140км/ч - ничего страшного не было, только в сторону тянуло, хорошо что руль крепко держал.
а вот на ВАЗ 2106 решил проверить до скольки разгонится, лопнуло заднее колесо при 140 примерно и потянуло на встречные машины, вот там я вспотел даже :)
недавно на ХХХХХХХХХ чел писал что на недавно купленном W220-ом на заходе в поворот лопнуло заднее вроде колесо и он улетел с дороги с переворотами, несколько раз вроде кувыркнулся. щас восстанавливает.
недавно ехал на спущеном зднем колесе (на ободе) и не чувствовал этого. на светофоре мужик показал.
Недавно взорвалось заднее левое колесо на 130 км/ч. Услышал только звук, как будто над тобой летит вертолет), если бы не звук, то и не заметно.
всем спасибо. видимо верно говорят что тяжело мерса перевернуть на ровной дороге
... недавно на ХХХХХХХХХ чел писал что на недавно купленном W220-ом на заходе в поворот лопнуло заднее вроде колесо и он улетел с дороги с переворотами, несколько раз вроде кувыркнулся....
Фирматики в таких ситуациях ведут себя совсем не так, нежели классический задний привод:
Вибрация!
Здравствуйте. Помогите решить проблему, не хочу пока обращаться к «мастерам», начнут менять все методом научного тыка. В общем так. Лето выдалось тяжелым в плане количества поездок. Как то заметил, что на скорости после 90 начинает немного «бить руля», очень не много и после 100 пропадало. Крейсерская скорость 110 130, так что не напрягало. Я грешил на балансировку колес, но ни как не находил время. И вот недавно в одной из поездок диапазон скорости увеличился и не то чтобы биение руля а какая то вибрация. А сегодня еле еле проехал 500 км. После 100 начинается вибрация, не большая но очень беспокойная. Такое ощущение, что впереди под ногами и отдает в руль. Колеса до этого отбалансировал. Менял комплект колес. Сразу не заметил а по проезду 30 км все возвратилось. Данная вибрация ощущается на очень хорошем асфальте, а на неровной дороге – сами понимаете ничего не слышно. На малых скоростях никаких проблем. Так вот помогите советом с чего начинать, может были подобные случаи. Заранее спасибо. Извините за сумбурный вопрос. Да , забыл МВ 210 2000 г.в. 2,2 CDI
При таких пробегах мог резину или диск повредить... Начни с балансировки.
Потом смотри подшипники ступичные... а дальше снова приходи, подумаем...
Менял комплект дисков с резингой, балансировал старые - то же. Что смотреть в подшипниках - люфта нет, не гудят?
подвесной кардана или муфты - как вариант.
А на низких скоростях кардан с сопутствующими себя ни как не проявляет?
чем больше угловая скорость, тем выше проявления, но до определенной скорости, потом пропадает. - Механика и кинематика, однако.
Может быть банально грязь внутри дисков...
Aleks1991
