Вибрация по кузову
  • Автор темы Автор темы T_M_T
T_M_T
Машинка дрожит на холодном на тормозе при D
Машинка дрожит на холодном на тормозе при D. Проехав километров 10-15 пропадает. на R не дрожит.
Re: Машинка дрожит на холодном на тормозе при D
Подушки двигателя меняй.
100% это подушки двигателя
W210 E200 компрессор вибрация
Коробка автомат,при нажатой педали тормоза едет вибрация,включаю нейтралку все пропадает,что это?Так работает компрессор?
Re: W210 E200 компрессор вибрация
Подушки мотора в порядке? Ролики ручейкового ремня?
Нет возможности примерно объяснить где находятся ролики ручейкового ремня
У меня тоже такая ситуация на 124 Е300 91г. Стоишь где нибудь педаль тормоза нажата вибрация по корпусу идет сильная, ставишь коробку в положение
Р или N все пропадает, хотя последнее время и на этих режимах маленькая вибрация идет, тоже слышал что говорят что подушки двигателя смотреть надо. Кто сталкивался помогите, в чем причина. :(
Ну так с подушек и начните. Первой обычно правая накрывается. Хотя менять обе нужно
Мне вот всегда было интересно, почему именно правая? И они только на авто с АКПП накрываются и как часто? А если МКПП, то вибрации соответственно не будет, и как узнать состояние подушек?
У меня маленькая вибрация.Может она и должна быть,а я просто очень требовательно к этому отношусь.У машины пробег 70тыс. сам привозил из германии,брал в салоне,но недавно был удар в лева в морду,поменяли все навесное,даже подушки не вылетели.У кого компрессоры ответе.
Правая - т.к. на неё идет стартовый удар первый.
У меня компрессор. У сереги2005 - компрессор... Вибрация - может быть. Но если всё хорошо - то очень несущественная.
Ролики ручейкового ремня - это все вращающиеся элементы, по которым проходит ручейковый ремень.
Спасибо за помощь.Разговаривал с мастером он объяснил,что вибрация это только подушки и они со временем ссыхаются,но если не очень беспокоит то можно ещё ездить.
У меня тож такое было,это подушки :)
Тоже такое заметил... Срочно надо менять, или до лета можно забыть? Если срочно, то во сколько всё это выльется?
У меня (покупал недавно 320й) вибрация была такая, что думал торпеда в окно выскочит-
поменяли обе подушки- одна порвана была, (их лучше одновременно менять, так как у старых геометрия меняется они проседают)
стало супер, в салоне тишина и покой, пока гари не поддашь
Вибрация
Привет всем. Такая проблемка: когда начинаю движение;> вкл. D идет вибрация по машине, вкл. R никакой вибрации нет, что к чему ничего не понимаю. Подскажите . Мерседес Е280 W210 VIN: WDB2100631A499830
Re: Вибрация
проверь подушки двигателя и на коробке.скорей всего они.
Re: Вибрация
Еще могут быть эластичные муфты кардана или подвесной подшипник. Но первое проверьте подушки, как уже сказали.
Re: Вибрация
Правая подушка на замену.
Aleks1991
