Вибрация при наборе скорости
drnikita
Уважаемые господа,нужно мнение,рекомендации,советы. R 350 CDI 2010, при наборе на малых скоростях автомобиль ощутимо дергается. Было подозрение на неисправный хрустящий шрус. Поменял у дилера весь левый вал, хруст, естественно ушел, но биение при наборе осталось. Мнение дилера - недостаток мощности двигателя из-за навесного оборудования, верю с трудом, все оборудование штатное. Еще заметил, что проблема проявляется на нагретом моторе, особенно при движении в пробках.
Заранее благодарю!
Andrey400
Для самообразования послежу за темой. Удачи в разрешении вопроса. Но мне кажется ответ нужно искать не в механической части (шрус), а в системе ДВС.
U689
Салют
Такая же проблема
Еду в Берлин на замену гидроблока акпп,зад сальника коленвала и опор
Ну и по мелочам
Отпуск с то совмещу
Отпишусь после...
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Мда... А продолжения нет и не будет... Как обычно...
Toronaga
