вибрация рулевой колонки после замены передних тормозных колодок
Юрий Володченков
Добрый вечер!!!!!Вот такая вот беда случилась((((Решил поменять передние тормозные колодки на мерседес спринтер абсолютно новые как справа так и слева разумеется.Так вот,поставил всё вроде сделал аккуратно ,но вот беда и пришла!!!Завёл машину что бы попробовать и такая штука как руль в право,-нормально ,а как влево начинает вибрировать и прилично !Потом поехал на свой страх и риск к приятелю не далеко и местами на левых поворотах в перекрёстках вроде нормально ,но снижаю скорость и опять!!!(((Пожалуйста если кто знает в чём дело подскажите!!!!
Юрий Володченков
при торможении или просто при повороте влево?
Просто при повороте влево и когда начинаю трогаться при повороте в левую сторону.Когда ехал прямо вроде не чувствовал и в право тоже нормально.Может разобрать и посмотреть???Когда менял вроде всё правильно сделал-цилиндр обратно прижал датчики вместе с колодками были поэтому тоже новые.Педаль прокачал отворачивая болтик и выпускал воздух пока тормозуха не потекла.Блин колесо и суппорт тоже правильно прикрутил даже не знаю
Влад и мир
Конечно.
Вряд ли связано с заменой колодок... можно колесо переставить на "другую дырку" ступицы, посмотрев заодно, не попало ли что под посадочное диска...
ПС: Прокачивать, кстати, не было нужды...
AlexGalka
Всем привет. Проблема следующая: после замены зимней резины на летнюю стало тянуть руль вправо (давление в шинах, развал-схождение в норме), немного болталась правая ступица - гайку подтянули долтаться перестала. Теперь появилась такая херня, когда начинаешь тормозить на высокой скорости сильно бьёт руль, и вправо тянет так же. Подскажите что это может быть?
Влад и мир
Увод вправо = нарушение сход-развала(надо заваливать кастер слева ремболтами) или "особенность" шин(переставить в разных вариациях колеса). + менее вероятно, но возможно самопроизвольно подтормаживает суппорт справа...
Биение при торможении = деформация дисков(надо проточить. лучше на машине) При торможении тянет вправо = разница фрикционных свойств справа и слева. При устранении предыдущих проблем причина локализуется...
Алексей c300
