Вибрация стоящего автомобиля
алексей57
Всем привет. Подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой,
W210 2,8 АКПП. На ходу все нормально не рывков не провалов при полной остановке машины идет вибрация по всему кузову, переводишь коробку на N или Р все проходит. Очень не приятно на светофорах.
Заранее всем спасибо
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Похоже на подушки двигателя
Дамир
такая же беда была на 210, е280 1998. дрожь меня замучила, движку где токо не проверял, работает без перебоев. а вот подушки не смотрел ( не успел), продал так. теперь 211 взял, по началу не замечал как то, теперь накатался и она появилась. но у меня гидротрансформатор мозг парит, щас с ним разберусь посмотрим мож пройдет вибрация. если нет то смотреть подушки. машино вроде не троит ниче.
egorisch
А как давно менялись свечи?А где и чем заправляетесь?вот заправился а заправке ТНК в Мытищах,так пока это гуано не сжег,думал машина с ума сойдет,теперь дрожь постепенно проходит,а не было совсем.После замены свечей.Подушки живые
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
100% опоры! Когда на стоящей авто селектор в положении D движок под нагрузкой и пытается сместиться в право относительно своей оси опоры свое не отрабатывают от сюда и вибрация,а N и D движок стоит ровно и убитые опоры кое-как справляются, так что замена и менять лучше все три две передних они маслонаполненые течь увидешь когда снимешь, а под коробкой проседает. По деньгам почти бюджетно :icon_e_smile:
Володька131
дабы не создовать новую тему,прошу помощи тут,такая же беда только вибрация идёт при холодном запуске,потом постепенно пропадает,совсем не уходит,как понять по виду подушки что ей кранты?заранее благодарен всем откликнувшимся!
Чижик
Забаненный
Засунь руку и проверь как работают падушки.И все поймеш.:)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Алгоритм верный. Холодные подушки = как пластик. Разогреваются, становятся мягче. Впрочем как и вся ходовая на всех машинах..
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Скорей всего не мягче а выше, так как они масло наполненые масло нагреваясь расширяется если конечно она не разорвана.
Trebux
