Вибрация в положении drive на G500
AlexTrauma
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Появляется вибрация на прогретом моторе (проезжаю 12-14 км).При нажатой педали тормоза при переводе ручки АКПП в положение D возникает вибрация. В других положениях коробки и на ходу вибраций нет. У дилера по компьютеру ошибок нет. Что это может быть?
Подушка двигателя.
не обязательно.обратите внимание на промвал.хотя посоветовать- очень трудно-нужно смотреть воочию.на рычаг раздатки вибрация не идет?
Спасибо всем за помощь. Машина 2011 года, еще на гарантии, рычага раздатки нет (включается с кнопки). Сейчас отдал официалам, жду ответа, посмотрим, что скажут, отпишусь что за проблема была
Всем добрый вечер. Промежуточный кардан поменяют по гарантии (течь сальника), но говорят, что вибрация нет от него, подушки в порядке. Про вибрацию - говорят проверили, все что можно, все в порядке, и что это нормально. Но почему-то я им не верю - не должно быть никаких вибраций. Буду думать дальше......
Причину нашли ? У меня тоже вроде появилась небольшая вибрация на "D" как при нажатом тормозе, так и в самом начале разгона. Возможно и подушка, так как есть небольшой "стук" при ускорении.
p.s. нечто подобное наблюдал у себя на Е211, при раненой подушке двигателя, но только при движении назад.
Ivan-1957
