ВИБРАЦИЯ!!! Вито 112CDI, ТД 2.2 АТ 122 л.с., W638, 1999 г.в
Алекс69
Всем привет! Помогите пожалуйста: Вито 112CDI, ТД 2.2 АТ 122 л.с., W638, 1999 г.в. Очень сильная вибрация при включеной передаче в положение R, D, 2, 1 и нажатой педали тормоза, как только отпускаю тормоз вибрация исчезает. При положении в режиме P и N вибрации нет, на ходу тоже нет, но как только торможу до полной остановки вибрация снова сильно сотрясает машину. ЧТО ДЕЛАТЬ, КТО ЗНАЕТ??????????
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Начать с проверки опор двигаделя, коробки. Также демпферную муфту генератора проверить.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А предварительно воспользоваться поискам по разделам на форуме
Алекс69
опоры двигателя нормальные, до опор коробки еще не добрался. А каким образом демпферная муфта генератора на это может влиять и как ее проверить?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А вот так и влияет. Она ж для того и стоИт, чтоб гасить колебания при нагрузке. Именно на дизелях и ставится. У меня когда порвалась, я 3 км в трясучке еле до гаража доехал лязгая зубами )). Как проверить - осмотром естестно
Алекс69
Спасибо за совет) Обязательно проверю. А У Вас постоянная вибрация была когда муфта была неисправна?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Усиливалась при драйве или R, т.е. под нагрузкой. И на малой скорости
Tox
