Вибрация во время движения 120+
СаняМак
В170 бенз, 2007 год, пробег 115 тыщ
После покупки с Германии гнал машину домой, и заметил что возникает то ли вибрация, толи резонанс на скорости около 120+, причем вибрация чуствуется только во время нажати на педаль акселератора, и возрастает если скорость увеличивается. Катки были на 17. Заехал на розвал - правое схождение немножко подправили, все остальные углы в порядке. Вибрация осталась. Говорят могуть быль виноваты колеса, но после установки зимних колес на 15 вибрация на той же скорости осталась. Заежал на трясучку с проверкой подвески (еще когда не мог решить проблему затирания стойки об подкрылок), люфтов и проблем не обнаружили.
Где копать? Где искать решение???
Удивляет только то что вибрация возникает именно на большой скорости!!!
WDD2452321J266410
кастр колес проверти у грамотного геометриста
обычно так проявляют себя привода
как бы в теории, то можно рассуждать, что при нагрузке в ШРУСе не совпадают плоскости вращения и появляется дисбаланс. НО! Этот дисбаланс проявляется ТОЛЬКО на 120+. И во время розгона нагрузка на ШРУС тоже внушительная, но этого резонанса нет...
Иду 150. Чуствую - отчетливо идет вибрация. Снимаю ногу с педали, не выключаая передачи - вибрации нет вообще. Тоесть вибрация идет при передачи крут.момента от двигателя на колесо. На обратном порядке от колеса к двигателю вибрации нет
на меньшей скорости тапку в пол, должна быть вибрация
проблема решена сложным способом.
Оборвало правый приводной вал, на шлицах, там где шлицы входят во внешний шарнир. Случилось это при повороте направо на 1й скорости, как только загорелся зеленый свет на светофоре. Рушал плавно, без фанатизма. И оборвало...
Поставил б/ушный вал. Владельцам механики на заметку - у нас вал на 22 шлица в КП, у автомата на 27 шлицов.
Но все таки не поставлены точки над ё - от чего была вибрация. Снял пыльник, отчистил от смазки IMG_20211002_182201.jpg IMG_20211002_182154.jpg IMG_20211002_182212.jpgизнос стакана. Только 1 канавка не повреждена, поэтому и бы незначительный перекос, достаточный для появления вибрации. Очень жаль, ведь у меня была мысля продать вал с подвесным подшипником, который еще в довольно хорошем состоянии. Уйдет в чермет
mirazim
