Вибрация w212 на холостых
Стас100
MB E200 coupe 2011г. На холодную завожу двигатель, примерно после 2х минут прогрева временами начинается вибрация по кузову, скачет стрелка тахометра в пределах 2х маленьких делений, звук двигателя, будто подгазовываешь. Проедешь немного, пропадают симптомы. Поменял цепь и звезды, до этого описанные симптомы были чаще. В чём же дело?
Проблема в том что вы не едете на диагностику
Начать с грамотной диагностики.
Не путать с тупым чтением ошибок непонятными приборами.
Как вариант- пора помыть форсунки.
Как второй вариант - поменять свечи! Не написано как давно они менялись!
Мне тут один умник написал что иридиевые свечи вечные и менять их не нужно! :-)
Пусть не меняет
У меня тоже один такой был
Недавно откапиталили
Свечи вместе с цепью меняли. Когда происходят описанные симптомы- быстро поднимается стрелка температуры. Если заглушить двигатель, стрелка показывает температуру меньше.
Начни с разема на датчике.
Иногда помогает просто снять-надеть несколько раз.
А лучше снять, намазать его силиконовым вазелином и надеть.
Стоит также снять раземы мотроника и проверить на предмет говница.
Скажите пожалуйста существует ли регламент срока замены свечей? Если да, то какой.
Mers600
