Вибрация
Kishger
W212 E250 CDI
wdd2120031a010134
Ночует машина в гараже. Днем максимум по 4 часа стоит на улице. Температура воздуха на данный момент -15 -20.
Перед запуском двигателя обязательный прогрев вебастой (40-50 мин).
После того, как отработала вебаста завожу двигатель. В салоне стоит ужасный гул и вибрация. Минут через 20 на Р проходит. Ставлю на D на маленьких оборатах тоже большая вибрация. Если обороты больше 1.500-2000 вибрация пропадает.
С внешней стороны звук двигателя не изменился (хотя в салоне кажется, что звук очень сильный), он не дергается и не вибрирует под капотом.
При запуске двигателя с утра в гараже - все отлично.
Что может быть?! Спасибо.
ОД ближайший 800 км.
Крымчанин
Дизельный Два
после чего это произошло ?
Крымчанин
Дизельный Два
ну это не явный показатель
заправка
изменилась тяга
Kishger
W212 E250 CDI
заправка
изменилась тяга
ничего не изменилось, на панели ничего не загорелось.
Происходит это именно если машина постоит на улице. Сегодня тоже самое.
В гараже заводится как обычно.
Дизель хреновый? (не сливаю, газпром или лукойл принципиально)
Крымчанин
Дизельный Два
тогда только на диагностике это надо выявлять
Marat_007
