Вибрация
Jungler87
Доброго вечера всем.Хотел бы спросить,может кто сталкивался уже.На скорости 100 и больше,руль начинает вибрировать и вибрация чувствуется по все машине.А недавно обратил внимание что тормозные диски очень сильно нагрелись на обоих передних колесах.Не знаете что может быть причиной?
вибрация может быть от того что торм. диски повело, повести могло из за перегрева, скорее всего виноват нерастормаживающий колодки суппорт, закисает и не дает им разойтись, но могут быть и другие причины вибрации
Мог просто активно тормозить, раскалить диски, заехать в лужу, из за чего повело диски, протачи, а лучше купи новые)) заодно суппорта почисти, посмотри как работают)
о дисках тормозных я высказал мнение, потому что Вы о них заговорили, но на самом деле вибрация может быть и не от них, как варианты: кардан, подвесной, поведенный колесный диск, покрышка, гидротрансформатор, и т.д....продолжать можно еще, начните может с проверки балансировки колес ...или доверьте поиск специалистам
Вибрация от тормозных дисков проявляется при торможении, а парень пишет
о вибрации при 100 км.час...
Начать с самого простого - послушать шумы при наступлении вибрации...
Затем колеса, резина, диски - балансировка...
Очень часто, когда нарушается корд колеса, нарушается балансировка колеса и начинается веселуха, т.к. колесо получает малозаметное искривление...
Я это проходил...
Колеса поменять местами попробовать...
Если это не помогло лезть глубже, к коробке...
Кардан и подвесной маловероятно, что будут дожидаться 100 км.ч, что бы начать вибрировать...
Corpmutas
