Вито проблема с гидроником.
andrey-3333
Вчера перебирали с гидроник на Мерседес Вито 2.2. CDI. Была неисправна свеча ее заменили. По отдельности проверил топливный насос, свечу все работает. Собрали вместе. Не запускается. Помпа под капотом исправна. Брал авто летом- гидроник не проверял. Может кто знает вчем дело? Может нужно ошибки почистить?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Стирание ошибок не поможет запустить. Просто воздух в магистрали топливной. Крутите, пока не накачаете магистраль, или подсос воздуха ищите.
lenivec
А я думаю, что диагностика очень даже поможет, т.к. старом можно увидеть и ошибки и запустить по очереди все компоненты системы, и соответственно увидеть и узнать что не запускается. Мне помогла именно диагностика - показала что неисправен датчик пламени. Попутно позапускали все насосы/турбинки - всё оказалось рабочим.
Ещё вопрос - как запускаете? у меня например нет таймера, и печка запускается только на работающем двигателе.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Или так объяснили для стоимости работ (Imho)
ivo_petkov1976
