Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Запись концерта в студию!Всех приветствую!
В общем такая проблема появилась, при повышении оборотов раздается неприятный визг или скрежет, как будто что то металлическое скребет.
в чем может быть причина?
звук исходит из под днища машины
А примерно что напоминают звуки?к сожалению не могу предоставить запись, а примерно если даже, в чем может быть причина?
Ну есть такие в данном авто.похоже как будто металлические шестеренки между собой скребут
Можно саундтек выложить?а можно поподробнее об этом?
не совсем понял, что именно за шестеренки, и где расположены?
Можно саундтек выложить?[/QUO
Простите, чего выложить?
Если данные шестеренки касаются АКПП, то ее перебираю уже получается третий раз, нет в коробке проблем, работает отлично, диагностика ошибок не выдает по машине в целом, тут что то механическое создает проблему
Айдар, прежде всего загоните на подьёмник, друга за руль и пусть едет( бег на месте) , а вы снизу слушайте, хотя бы примерно-откуда скрежет идет( коробка, подвесной, редуктор, привода,) может кардан цепляет аллюминиевую защиту над выхлопными трубами...все может быть.Можно саундтек выложить?[/QUO
