визг и скрежет 210 кузов
Айдар АС
Всех приветствую!
В общем такая проблема появилась, при повышении оборотов раздается неприятный визг или скрежет, как будто что то металлическое скребет.
в чем может быть причина?
звук исходит из под днища машины
Всех приветствую!
Запись концерта в студию!
Айдар АС
к сожалению не могу предоставить запись, а примерно если даже, в чем может быть причина?
Айдар АС
или даже точнее будет, будто что то металлическое раскручивается, и задевает.
был грех на стартер, не помогло, потом на венцы, на них заметны небольшие царапины
Айдар АС
Можно саундтек выложить?[/QUO
Простите, чего выложить?
Если данные шестеренки касаются АКПП, то ее перебираю уже получается третий раз, нет в коробке проблем, работает отлично, диагностика ошибок не выдает по машине в целом, тут что то механическое создает проблему
DSergey
Наверное было бы не плохо обозначить что за машина: двигатель, коробка и т. д. В качестве предположения это может быть сгнившая/деформированная теплозащиты выхлопной системы.
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Айдар, прежде всего загоните на подьёмник, друга за руль и пусть едет:)( бег на месте) , а вы снизу слушайте, хотя бы примерно-откуда скрежет идет( коробка, подвесной, редуктор, привода,) может кардан цепляет аллюминиевую защиту над выхлопными трубами...все может быть.
Олег Авдеев
