Добрый день. Являюсь счастливым обладателем МВ 210 2.2 CDI, АКПП, универсал 2002 года выпуска. Недавно при относительно интенсивном разгоне стал появляться писк ( или визг) спереди. На нейтрали на месте писка нет. На СТО сказали, что похоже звук идет из коробки, а может и нет, но где-то там. Съездил проверил уровень масла в АКПП - в норме, диагностика - ошибок нет. Коробочники предположили что что-то с коробкой и сказали попробовать разобрать коробку и посмотреть внутри ( но с уверенностью что виновата коробка говорить отказываются. Мол разберем посмотрим - может она, а может и нет). Сама АКПП работает нормально, переключений почти незаметно, только при интенсивном разгоне едва заметные толчки. Есть идея поменять масло и фильтр в коробке, только поможет ли. Лезть в коробку без веских оснований не хочется. Может кто-либо с таким сталкивался или может что-нибудь посоветовать. Буду очень благодарен.
