Визг при разгоне
Vlad0674
Добрый день. Являюсь счастливым обладателем МВ 210 2.2 CDI, АКПП, универсал 2002 года выпуска. Недавно при относительно интенсивном разгоне стал появляться писк ( или визг) спереди. На нейтрали на месте писка нет. На СТО сказали, что похоже звук идет из коробки, а может и нет, но где-то там. Съездил проверил уровень масла в АКПП - в норме, диагностика - ошибок нет. Коробочники предположили что что-то с коробкой и сказали попробовать разобрать коробку и посмотреть внутри ( но с уверенностью что виновата коробка говорить отказываются. Мол разберем посмотрим - может она, а может и нет). Сама АКПП работает нормально, переключений почти незаметно, только при интенсивном разгоне едва заметные толчки. Есть идея поменять масло и фильтр в коробке, только поможет ли. Лезть в коробку без веских оснований не хочется. Может кто-либо с таким сталкивался или может что-нибудь посоветовать. Буду очень благодарен.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
визг или писк...
может начать с малого - проверить ремни под капотом, помпы, генераторы, шкивы?
Vlad0674
Был на СТО. Сказали что это все вроде в норме. Да и визг проявляется только в движении при интенсивном разгоне. На нейтрали или паркинге на месте как двигатель не крути визга нет.
Влад-К
Был на СТО. Сказали что это все вроде в норме. Да и визг проявляется только в движении при интенсивном разгоне. На нейтрали или паркинге на месте как двигатель не крути визга нет.[/
Хороший визг наружу вылезет.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
именно при разгона эти моменты и могут проявляться, обратите внимние на улицах, часто можно слышать визг помп и тп при разгонах
плесните воды на ремни и проккатитесь - если беда не уйдет - рыть глубже..
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
визг-писк. А может свист? Может быть негерметичность наддувочной линии - как раз при интенсивном разгоне. Коробку таким ремонтникам КАТЕГОРИЧЕСКИ не давать трогать, "на посмотреть". Если ошибок нет, то нех туда лазить, а вот масло и фильтр стоит поменять, пробег то не хилый наверное?
Vlad0674
Пробег да, немаленький. Помпу и смотрел и слушал, люфта да и шума нет. Ремень менялся полгода назад (старый был еще нормальный) для профилактики.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а жена с права не сидит случаем? а то может она издает этот звук?:D
ремень сними, прокатись чуть чуть. если ничего нет, значит что то из навесного.
а свист проявляется когда? на наборе оборотов? на переключении?
Vlad0674
Свист проявляется только при интенсивном наборе оборотов и только в движении.
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
я вот подумал, если визг только при движении, а на месте (паркинг) нет.
то может быть "визжит" что то в колесе?
или в кардане (в месте его соединения с коробкой) ?
BohdanDen
