Включается сигнал при вкл габаритов
  • Автор темы Автор темы Roman124
Roman124
Недавно владею 260-ым 88 года w124,все было ровно,пока однажды не с того не с сего начал работать звукой сигнал при вкл фар,т.е поворотом реле переключения,звук похож на клаксонный,но слегка тише...Знаю что проблема устранима не сложно,но ни как ни могу догнать что способствовало появлению этого звука и как его убрать. Помогите разобраться,оч прошу,а то гнать на сервис-знаю там заломят денег,а так сам с вашей помощью попробую разобраться.
Может быть это зуммер. Он должен срабатывать при вытащенном ключе зажигания и открытой двери при включенных габаритах (чтобы ты выходя из машины не забыл их выключить). Сам зуммер находится с тыльной части приборки и представляет из себя черный куб на котором обычно написано Hella.
Вообще да,у меня была не до конца закрыта дверь,када я ехал,но потом все выключил и закрыл,а он снова. А зумер под замену теперь идет?
Кстати ,после ночи сегодня завел и больше сигнал не вкл сам по себе,интересно что вообще было....
Странно. При включенном зажигании он не должен пищать. Но в любом случае зуммер не под замену т.к. он и создан для того чтобы пищать. Контакт вкл/выкл зуммера находится на корпусе замка зажигания где-то между личинкой и рулевым валом ближе к личинке замка. Можно просто снять разъем и пищать не будет. Главное потом не забывать выключать габариты и свет а то аккумулятор сядет.
Рамиль 111
