Владельцы B-class
olnv
Mercedes B-200
Добрый день!
Владельцы В класса, подскажите у кого были проблемы с вариатором? Как мне говорят вышел из строя электрогидравлический блок управления. Всё произошло в мороз -28.
Константин50
WDD2452321J294040
Не знаю как у других,ездил и в -33 во Владимирской области и все нормально,только грелась долго.
№13
На прошлой неделе у нас в Хабаровске было -43 с утра. Завелась. Но загорелась лампочка "неисправность двигателя". После этого перестала заводиться. Свечи были дохлые, поменял и всё зашибись.
№13
Подскажите, как пользоваться металлическим дверным ключом? Вставил его в замок, поворачивается туда-сюда, а толку нет. Снимал аккумулятор на зарядку, не мог дверь закрыть. В чём загвоздка?
WDD2452322J203081.
dkost
B200 2008г.
поехал сделать развал на станцию бенц - ламеры сказали что у меня пружины какие-то не правильные - низкие и что сделать развал не могут. посоветовали поменять на нормальные!!
я посмотрел по расшифровке вина - спортподвеска - и что? об этом бенцу неизвестно, что машинки бывают с такой подвеской?? кто-нибудь имеет такое счастье?? и развал делал??
486-й код? Имею такое чудо. Дилер делает развал без проблем и за вменяемые деньги. К дяде Ване в гараж лучше не ездить.
Nurken.Kali
subaru forester.2006
B-150 W245. 2006
toyota camry 2002
B-150 W245 2006
подскажите пожалуста! B-150 W245 2006
попыталься завести не заводиться. по звуку как будто втягивающий неработает, поварачиваю ключ, в стартере движок(якорь) крутит в холостую. компьютор ошибок не показывает. аккумулятора вроде бы хватает. подскажите, что делать? можно ли добраться до стартера и проверить контакты или подождать когда еще потеплеет
еще одна проблемка есть: пассажирская передняя дверь плохо закрывается, точнее шпенгалет(сорри не знаю как правильно называется) при закрывании с ключа, скочит как пулёмет и не опускается как следует. тоже самое происходит при движении когда срабатывает auto lock door. поскажите, что можно сделать? как разобрать дверь, либо где можно скачать manual
olnv
Mercedes B-200
Удалось решить проблему с закрыванием двери? У меня это возникло после мойки машины, а когда машина стоит в тепле дверь закрывается и не (трещит)
Nurken.Kali
B-150 W245. 2006
toyota camry 2002
B-150 W245 2006
будем ждать потепления, может кто нибудь разбирал дверь, может смазать контакты или направляющие
ail68
проветривание
супруга ездит на В 200 турбо. случайно нажала S - звонит мне и говорит - ты что с машиной сделал? носится как дурная.. :)
А подскажите, в B-шке нельзя сделать проветривание ( с ключа при удерживании нажатой кнопки "открытие дверей" открываются окна)?? В ауди можно...
Lerika
B 180, г.в. 2011
Связь
у меня B 180
так вот машина вообще "не едет", разгоняюсь как черепаха
как у вас было в самом начале (когда еще обкатка) и потом (когда пройдет обкатка)???
Может так и должно быть....типа тише едешь, дальше будешь
А может это после С 200, мне давали С на подмен моей машины, пока та была в ремонте, летала как ветер 3 недели
Так теперь вернули мою ласточку, все хорошо, только теперь летаю медленно :))))
Поскольку на тест-драйве Бэшек нет, так и сравнить то не с чем...
Помогите разобраться, может я зря тут волну гоню :))
Bee-Leka
Всем доброго времени суток,
Ну чтож, с момента 1 сообщения прошло 3 года и 60 тыс. км. и эйфория :)
на носу ТО D, что по цене у официалов не очень радует (если кто может посоветовать достойный неофициальный сервис - буду признательна)
Резюмирую по техническим и прочим неполадкам:
1. РЖАВЧИНА! , точнее вспучивание краски (долгое переписывание со штаб квартирой и представительством не дало никаких (положительных для меня :)) результатов -повреждение 90% деталей (нарушение технологии покраски) не считается существенным недостатком)-Итог-перекрашивание всего авто по гарантии. (проверяйте внимательнее маленькое вспучивание переростает в отслаивание краски, это болезнь А-шек и B-шек (хотя видела фотки ML с отслоившимся пластом краски, по "странному совпадению" ML с той же датой доставки что и моя) ... самое больное место 5 дверь)
2. Цветение хрома - 2 раза меняли все по кругу (тоже стандартная болезнь)
Из технического ...тьфу-тьфу-тьфу
Регламентные ТО + замена задних амортизаторов (сама виновата -метко ловлю ямки :)) + отвалился по дороге хамут с глушителя (проржавел фиксатор и отвалился!)
А так все ок :) В целом я довольна, хотя новую B-шку покупать теперь боюсь (см.выше)
Дымдыр
Суббота .гараж ,яма ! Как подобраться к стартеру или заменить ролик ? Слышал надо отпускать подрамник и двигатель отпускается - виден стартер и есть допуск к роликам и ремню обводному. Часто говорят о предварительно купленных длинных болтах подрамника и за место штатных коротких вкручивают длинные болты для отпускания двигателя. Кто обладает информацией, откликнитесь. Также с удовольствием пообщаюсь и с Москвичами возможно соседями и даже можно встретиться ,считаю надо плотно общаться по этой марки Мерседеса от этого только +. Москва Кузьминки ! Что пишут люди с других форумах.правда об Ашке Мерседес. цитирую.
На Ашке, если речь идёт об Ашке в 168-м кузове, что бы снять гену, совсем не нодо вывешивать или опускать двигатель. Он(гена) вполне доступен и без опускания. Вот со стартером, дело другое, что бы добраться до стартера, я приготовил болты с резьбой М 10х1,5 и длиной по 90мм. Шесть штук, поочерёдно, выкручивая штатные, закрутил на места, два болта 7 и 8 просто выкрутил и ничего на их место не вкручивал. Потом, понемногу отпуская те шесть болтов, поочерёдно, приопустил силовую установку мм на 70, этого хватило, что бы добраться до стартера. Попутно, там ещё кое что снимать надо, но это уж и сам разберёшься, что будет очень мешать, то и снимай. И самое главное, затевая всю эту процедуру, не забудь прежде всего, отключить акому.
Удачи!
glebas
Привет! Подскажите ктонибудь! Начал гидроусилитель работать както не правильно, пробелами и причем не беспорядочно,а с одинаковыми интервалами. Интервалы примерно 90 градусов. На ходу очень опасно, резко выкидывает. В чем может быть проблема? Подскажите ктонибудь, пожалуйста!!!
2koshel
На 25000 поменял заднюю правую дверь по гарантии - ржавчина изнутри на пороге
Freid
Помогите плз узнать, какие опции есть WDD2452321J080139
bozman-max
Всем доброго времени суток!
Вот и я стал счастливым(а может нет) обладателем Mercedes-Bens B 200.Мотор 1,6 обьём,бензин,156л.с,механика 6 ступеней(собственный выбор),W246 модель(если я правильно понял), январь 2012 года выпуска,пригнал с завода.
Первые впечатления:
-машина ощутима просторнее чем предидущая модель,чуть ниже,но среднему пассажиру заднего ряда урезали подушку сидения что не всякому это понравиться,за то двоим там очень просторно.
-лучше держит дорогу(я думаю за счет понижения центра тяжести).
-в салоне очень тихо, но на скорости около 100км/ч четко прослушиваеться шум боковых зеркал.
-бортовой компьютор и навигация руссифицированы,но в моём случае карта навигации только для европы.
Так машина очень понравилась,а дальше поживём-увидим.
Marina Rybkina
Добрый день!
Добрый день!
У меня такая же проблема. Подскажите, вы уже отремонтировали? Мне сказали однозначно менять блок управления.
yamischel
