вместо 2.5 дизель 3.0 тд
ytka
Всем привет!
Попал я в дтп!
кузов ремонту не подлежит! увело его ппц как!
нашёл кузов уже от ешки 124 2.5 дизель и простая кпп! ( вин забыл записать)
возник вопрос, с какими трудностями столкнусь при замене двигателя!
особо волнует вакумные магистрали и электрика!
ещё вопрос по подвеске, будет держать? вес то увеличиться!
у мну разбит весь зад, двери все туго открываются, задние ещё и хрен закроешь, а бамперу хоть бы хер 3 царапины, и чуть треснул верхний молдинг =)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Всем привет!
Попал я в дтп!
как бы можно поменять,но лучше комплектом менять ,те кардан, редуктор ,приборка
  • Мне нравится
Реакции: ytka
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Всем привет!
Попал я в дтп!
по вакуумным магистралям проблем не должно быть, по элуктрике нужно реле накала на 6 свечей и проводку мотора.
пружины передние желательно тоже с 3х литрового ставить. и может быть еще и стабилизаор передний с трех литрового и кронштейны его крепления к кузову поменять правый на левый.то есть поменять местами.
обратить внимание на выхлопную систему начиная от выпускн.коллектора
а так еще и кожух вентилятора вискомуфты желательно поставить с 3х литрового.
про приборку и коробку кардан редуктор уже ответили.
Но это не столь важно) важно то что ты с нами,а железо -это всего лишь железо!.)
Примечание:
Красный цвет-цвет модерации.
Спасибо за понимание.
С ув.Михаил.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
С ув.Михаил.
спс за ответ!
а про проводку можно подробнее?
донор у меня в полной комплектации, редуктор, кардан ,приборка всё есть!
хотелось бы узнать чтоб реле на 6 свечей поставить электрик нужен? или своими силами справлюсь?
и какие ещё провода надо будет вести и для чего?
а как с мозгами дело обстоит надо их менять?
я про те которые за акумуляторам стоят!
ещё вопрос по педалям, их легко поменять? не надо будет пол салона снимать?
profix by
  • Мне нравится
Реакции: ytka
profix by
у меня автомат
а на новом кузове была ручная коробка!
достаточно открутить нижнюю часть приборки, да и крутить там оч не удобно ,и банку на тормозуху тож поменяй ,в автомате сосок запаян( тот что на сцепление)
alexandro1985
