Внутренняя обшивка дверей
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
    79,9 КБ · Просмотры: 600
fridaymix
обшивка передней двери
здравстуйте, подскажите пожалуйста, как снимается обшивка правой передней двери (если есть мануал то лучше для купе). Скрипит неимоверно, хочу снять и промазать или подложить шумку, посмотрю. Обращался к дилеру по гарантии, во время ТО А что-то сделали(силконовой смазкой), но шум все еще остался. Заранее спасибо:)
Ivan K
Опускаем стекло, снимаем треугольник с пищалкой, начинать лучше со стороны уплотнителя стекла, потом накладку пластиковую сверху на рамке двери изнутри, там под ней в верхнем правом углу обивки клипса, нужно вытащить шпинек этой клипсы чем-то аля плоскогубцами с узкими носиками. Потом плоской маленькой отверткой подковырнуть крышечки винтов их две одна под подлокотником обивки, другая под ручкой открывания. Там есть специальные пазы для ковыряния. Видим два винта, отвертка торекс 25. Потом стандартно клипсы по периметру, начинать лучше с верхнего левого угла где была пищалка, засовываем руку в это место и тянем сильно но плавно. Все лучше делать в теплом месте, на хорошо прогретом салоне. Удачи!
Читай.
  • Обивку передней двери снять_установить.pdf
    847,9 КБ · Просмотры: 373
Dima1001
Есть ли руководство по снятию обшивки дверей W204?
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
  • Разобрать и собрать обивку передней двери.pdf
    617,7 КБ · Просмотры: 249
  • Разобрать и собрать обивку задней двери.pdf
    527,6 КБ · Просмотры: 198
Dima1001
Надо хотя бы вин написать.
А так вот держи.
Спасибо это не совсем то. Мне нужна инструкция по снятию обшивки , а не по разборке.
А Зачем Вин. если двери одинаковые?
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
Ну есть разные там модификации/комплектации.
Вот что тебе нужно,держи
    360,1 КБ · Просмотры: 461
  • Снять, установить обивку задней двери.pdf
    307,9 КБ · Просмотры: 463
Pakhomov
W204 2010 win WDD2040491A376132
если еще актуально могу каждому рассказать как снять верхнюю решетку и обшивку дверей и пистоны не обязательно покупать, главное снять аккуратно. пишите вопросы в личку
jkls
Мужики поскажите, как снять треугольную решетку на водительской двери, которая сразу за зеркалом только в салоне?!?!?!? Калонка устала, наверное! На басах репит ЖЕСТЬ!!!! Не могу, без музыки езжу, так уши выедает этот звук!!!
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Столкнулся с проблемой, на водительской карте лопнул материал, который как раз под левым локтем получается, посмотрел по программе идет в сборе вся карта, цена 25 рублей)))) Думаю пришло время обшить потолок подлокотник и дверные карты алькантарой:D
yourich37
Писал. Не ответил. Снял сам деревянной лопаткой для сковороды(в виде клина с ручкой). Все пистоны живы.
dimasapp
