Вода в пороге
mcfly11
Вот не пойму откуда в идеальном кузове после 3х дневного простоя появилась вода в левом пороге. если вытащить заглушку отверстия для домкрата резко затормозить то вода будет медленно капать из отверстия. Дыр нету в кузове, все герметично ! А воообще что теперь у меня пороги сгниют получается ?
Да еще очень слышно, я сразу услышал при торможении будто пол салона в воде. раньше такого не было!
Serg2005
ML-350
Начальник
Если есть люк -значит надо чистить дренажную систему
mcfly11
а причем тут люк который на крыше и порог который под крылом ? взаимосвязь не вижу, люк не протекает!
Serg2005
ML-350
Начальник
Если дренажная система забита, то вода поподает между обшивкой салона и кузова. Если забиты дренажи под капотом, то вода пойдет в салон под водительский и пассажирский коврики и под пенель.
CYXAPb
Клапана слива воды могли забиться. (На картинке обведены)
#3 mcfly11 » Сегодня, 16:10
Шланг от люка проходит к днищу авто.
Ещё может этот шланг в районе клапана дал течь и вода наполняет пороги... Можно проверить это следуэщим образом, к дренажному шлангу под давлением подать воздух, если забурлит в пороге - вот вам и ответ, но давление должно быть не сильным.
    70,8 КБ · Просмотры: 673
mcfly11
ага. огромное спасибо. ) Надеюсь не очень дорого в сервисе будет стоить прочистка этой системы
mcfly11
viewtopic.php?f=66&t=6809&p=37928#p37928 вопрос исчерпан. Благодарствую за схему очень помогла.. сорь насоздовал тут тем кучу по поводу дренажа.. люблю я панику поднять а потом решать проблему :cool:
Serg2005
ML-350
Начальник
Не забывай людям плюсики в репутацию ставить за полезные ответы и советы. :ugeek:
Scouser
никто не подскажет, а в W211 такие же проблемы??? У меня 2 раз заливает за 3 месяца- болото в ногах заднего левого пассажира, а в остальных сухо!!!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
spull08
