Водяная помпа W140
brothers
W140 S600 V12
Truck driver
Please help.
1) что нужно для замены водяной помпы, parts # ?
2) нужно ли снимать радиатор для за замены водяной помпы ?
3) говорят их есть два вида електрикал и механикал, можно уточнить какой нужен точно по вин # WDBGA57G9VA365658
4) если есть скрины как к ней подобратся скиньте please и ещё нужен скрин как потом поставить обратно ремень.
за любую помощь буду очень благодарен!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Please help.
1. Помпу A1202001101
2. Да.
3. О чем именно речь?
4. Во вложениях
  • 0100 - Draining and filling coolant, anti-freeze table Engine 120 in Models 129, 140.pdf
    429,2 КБ · Просмотры: 405
  • Removing and installing viscous fan clutch.pdf
    182,3 КБ · Просмотры: 287
  • Removing and installing poly V-belt.pdf
    124,6 КБ · Просмотры: 217
  • Removing and installing fan shroud.pdf
    128,6 КБ · Просмотры: 218
  • Poly V-belt running diagram.pdf
    63,8 КБ · Просмотры: 197
  • 4200 - Removal and installation of the radiator A. Model 129, B.pdf
    431,8 КБ · Просмотры: 216
  • 3460 - Removal and installation of the guide pulley Engine 120 in Models 129, 140.pdf
    139,6 КБ · Просмотры: 188
  • 2100 - Removal and installation of the coolant pump Engine 120 in Model 129, 140.pdf
    369,7 КБ · Просмотры: 274
  • 1120 - Removal and installation of the coolant thermostat housing Engine 120 in Models 129, 140.pdf
    259,4 КБ · Просмотры: 234
brothers
W140 S600 V12
Truck driver
Supercraizeman
MB W140 3,2л.,АКПП,1992г.в.
MB W140.Какая помпа стоит???
W140. 3,2литра. 1992г.выпуска. VIN - WDB1400321A097121.Приговорили помпу на замену.Прежде чем ехать покупать хотелось бы узнать - какая помпа у меня стоит???А то ездить менять туда-сюда не очень хочется!!!Заранее благодарю за помощь!!!
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Вот её оригинальный номер A 104 200 32 01
Supercraizeman
Спасибо за помощь!!!Предлагают Meile за 110$.Че за фирма?Никто не сталкивался???
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
Supercraizeman
Помпу купил,завтра ставлю!!!Всем спасибо за помощь!!!Тему закрываю!!!
Идрис
S420 1998 года
юрист
помпа
Подскажите пожалуйста, можно ли проверить помпу не снимая. WDB 1400421А429597
dw_matveev
Строительство
Снятие помпы w 140 4.2
Добрый день, знатоки и начинающие автовладельцы!:hi:
Прошу совета по снятию помпы!
VIN 1400431A149471 93 г.в.
Болт "1", а также еще один, находящийся еще ниже, недоступны из за "3" (что это - не знаю, просветите пож-ста :icon_redface: ). Я так понял надо снимать шкив коленвала с этой штуковиной. Вопрос: как это сделать, если мешает почти всё..?? под номером "2" на фото крепление чего то, с ним проблем не должно быть наверное, а остальное? Ниже фото снизу всего этого. Помогите пожалуйста, что открутить по минимуму надо, чтоб удобно добраться до последних болтов помпы:):)
И еще один вопрос. Сливные болты ОЖ с блока, это я так понимаю то, что на третьем фото в кружке красном? :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface:
PS
Поиск юзал, картинку из мерсовской книжки видел тут https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=13220&page=2 , но там снимается помпа такое ощущение, что с мотора уже без половины навесного оборудования:icon_e_confused:
    1.012,1 КБ · Просмотры: 461
dw_matveev
Строительство
В итоге снял что мешало (вентиль с муфтой, ролик натужитель ремня и тп), но не могу снять шкив коленвала:(:(:( я так понимаю у болта, которым шкив крепится, обратная резьба, верно?
Как ни упираю монтажкой маховик, не идёт болт ни в какую:(
Походу мне одна дорога - собирать все назад и кипеть до сервиса)))
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Доки только на английском
  • 3420 - Removal and installation of vibration damper_hub belt pulley A. Engine 119.960 (119.97 up.pdf
    505,8 КБ · Просмотры: 172
  • 3120 - Removal and installation of the viscous fan clutch A. Model 124, B. Model 129, C.pdf
    748,6 КБ · Просмотры: 138
  • 2100 - Removal and installation of the coolant pump Engine 119 in Models 124, 129, 140, and 210.pdf
    323,6 КБ · Просмотры: 147
  • 0170 - Leak test of the cooling system Engine 119 in Models 124, 129, 140, and 210.pdf
    246,3 КБ · Просмотры: 333
  • 0010 - Engine and model survey Engine 119.96 KE, 119.97 LH 119.pdf
    163,9 КБ · Просмотры: 159
  • 3450 - Removal and installation of the tensioning device 1st version, 2nd and 3rd version Engine.pdf
    417,4 КБ · Просмотры: 160
dw_matveev
Строительство
Отписываюсь о ходе дальнейших работ:)
Снял я наконец помпу, помпа вроде рабочая, крыльчатка рабочая, зазоров нет, люфта нет :icon_question:
Отдельно от шкива не крутится крыльчатка. Заметил только что вал крутится с усилием. Так должно быть? Как хоть примерно он должен крутится? Совсем легко или усилие допустимо? Понимаю, что сложно на пальцах объяснить, но всё же) просто пытаюсь понять что дальше делать, ставить всё назад и думать дальше, либо сразу покупать помпу тоже...:???::unknown:
Бабос
Помпа
Доброе время суток! Надо поменять помпу на W140, 3.2, 1994г. Если есть схема или видео как это сделать скиньте пожалуйста. Буду очень благодарен.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А тему прочитать с самого начала не судьба?
viktor29
Помпа
Добрый вечер дамы и господа! Подскажите пожалуйста симптомы умирания помпы? Если помпа не гудит, не свистит, не заклинило, не течёт, не трещит, не стучит, не вибрирует. Есть ещё признаки умирания? Вынул термостат, но машина греется всё равно. Ещё, может греться двигатель из за прохудившейся прокладки ГБЦ? Спасибо!
dw_matveev
Строительство
По опыту, помпу в последнюю очередь смотри. Если прокладка пробита, антифриз должен быть с эмульсией, и выхлоп с дымом.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
MakeTSK
