Водяная помпа W140
brothers
W140 S600 V12
Truck driver
Please help.
1) что нужно для замены водяной помпы, parts # ?
2) нужно ли снимать радиатор для за замены водяной помпы ?
3) говорят их есть два вида електрикал и механикал, можно уточнить какой нужен точно по вин # WDBGA57G9VA365658
4) если есть скрины как к ней подобратся скиньте please и ещё нужен скрин как потом поставить обратно ремень.
за любую помощь буду очень благодарен!
Please help.
1. Помпу A1202001101
2. Да.
3. О чем именно речь?
4. Во вложениях
MB W140.Какая помпа стоит???
W140. 3,2литра. 1992г.выпуска. VIN - WDB1400321A097121.Приговорили помпу на замену.Прежде чем ехать покупать хотелось бы узнать - какая помпа у меня стоит???А то ездить менять туда-сюда не очень хочется!!!Заранее благодарю за помощь!!!
Вот её оригинальный номер A 104 200 32 01
Спасибо за помощь!!!Предлагают Meile за 110$.Че за фирма?Никто не сталкивался???
Помпу купил,завтра ставлю!!!Всем спасибо за помощь!!!Тему закрываю!!!
помпа
Подскажите пожалуйста, можно ли проверить помпу не снимая. WDB 1400421А429597
Снятие помпы w 140 4.2
Добрый день, знатоки и начинающие автовладельцы!:hi:
Прошу совета по снятию помпы!
VIN 1400431A149471 93 г.в.
Болт "1", а также еще один, находящийся еще ниже, недоступны из за "3" (что это - не знаю, просветите пож-ста :icon_redface: ). Я так понял надо снимать шкив коленвала с этой штуковиной. Вопрос: как это сделать, если мешает почти всё..?? под номером "2" на фото крепление чего то, с ним проблем не должно быть наверное, а остальное? Ниже фото снизу всего этого. Помогите пожалуйста, что открутить по минимуму надо, чтоб удобно добраться до последних болтов помпы:):)
И еще один вопрос. Сливные болты ОЖ с блока, это я так понимаю то, что на третьем фото в кружке красном? :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface:
PS
Поиск юзал, картинку из мерсовской книжки видел тут https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=13220&page=2 , но там снимается помпа такое ощущение, что с мотора уже без половины навесного оборудования:icon_e_confused:
    1.012,1 KB · Просмотры: 461
В итоге снял что мешало (вентиль с муфтой, ролик натужитель ремня и тп), но не могу снять шкив коленвала:(:(:( я так понимаю у болта, которым шкив крепится, обратная резьба, верно?
Как ни упираю монтажкой маховик, не идёт болт ни в какую:(
Походу мне одна дорога - собирать все назад и кипеть до сервиса)))
Доки только на английском
Отписываюсь о ходе дальнейших работ:)
Снял я наконец помпу, помпа вроде рабочая, крыльчатка рабочая, зазоров нет, люфта нет :icon_question:
Отдельно от шкива не крутится крыльчатка. Заметил только что вал крутится с усилием. Так должно быть? Как хоть примерно он должен крутится? Совсем легко или усилие допустимо? Понимаю, что сложно на пальцах объяснить, но всё же) просто пытаюсь понять что дальше делать, ставить всё назад и думать дальше, либо сразу покупать помпу тоже...:???::unknown:
Помпа
Доброе время суток! Надо поменять помпу на W140, 3.2, 1994г. Если есть схема или видео как это сделать скиньте пожалуйста. Буду очень благодарен.
А тему прочитать с самого начала не судьба?
Помпа
Добрый вечер дамы и господа! Подскажите пожалуйста симптомы умирания помпы? Если помпа не гудит, не свистит, не заклинило, не течёт, не трещит, не стучит, не вибрирует. Есть ещё признаки умирания? Вынул термостат, но машина греется всё равно. Ещё, может греться двигатель из за прохудившейся прокладки ГБЦ? Спасибо!
По опыту, помпу в последнюю очередь смотри. Если прокладка пробита, антифриз должен быть с эмульсией, и выхлоп с дымом.
Artem_KHM
