Вой турбины
Starytatar
MB C-200,w-204
Свое дело
Здравствуйте всем! Авто 2011года с сентября, пробег-61000км . Начал замечать какой то посторонний звук после 1300 об/мин, на холостых ничего не слышу. При ТО в у официала в Сургуте послушали, сказали,что так и должно быть. Машина С-200, 184л/с. Мастер говорит ,что другие также воют.Может кто помочь?В динамике двигатель ничего не потерял, только вот расход по городу сейчас- 15 литров.
Была такая тема:) Звук у моего разгоняющегося мерса был как у самолета на взлете! У W204-ых компрессоров есть слабое место - могут появляться утечки в воздушной системе, а точнее - в патрубке (обычный шланг).
При разгоне компрессор воздух нагнетает нереально. "Избытки" идут через образовавшуюся щель в атмосферу с характерным свистом.
Обороты на холостых у тебя не прыгают, когда на месте стоишь, кстати? На холостых в этой системе вакуум, так что воздух через щели из атмосферы засасывается - поэтому всякие чудеса происходят. У меня даже чек загорался.
Если да, продувай воздушную систему, смотри откуда сифонит (там еще может быть немного масла вокруг).
На холостых ничего не слышишь и при равномерной езде - это правильно, компрессор крутит только на холодный старт и на разгоне (тапка в пол или около того).
Вообще, немного они все свистят, но когда все хорошо, этот звук приятный, негромкий и разбирать его только потом "учишься".
Удачи, коллега! Все не так страшно, как ты думаешь!
Вот этот самый дельный и ценный ответ и совет!!!! Огромное спасибо друг!!!! Через интернет можно оказывается решить свою проблему.:)
saboteur
