Война с M273, я проигрываю....
ZloyEdd
Всех приветствую. эту первое мое сообщение на этом форуме, но я сразу к делу.
Имею GL500 2007г.в. кузов x164, VIN: WDC1648861A254740, покупал б/у, перед покупкой делал хорошую проверку в сервисе, которая не показала нечего критичного. Катализаторов нет, заслонок нет.После недели эксплуатации задрало восьмой цилиндр. Купил б/у блок с головами, заменил, неделя эксплуатации и снова задрало 8 цилиндр. Снял блок, гильзанул этот цилиндр, собрал, поставил. И снова, несколько дней и задир цилиндра номер восемь. Все это я делал в своем СТО и соответственно имел возможность хоть сто раз этот двс снять, перебрать и поставить. Но занимался я не мерседесами а другими марками машин, и решил отдать авто в специализированный сервис мерседес. Итог, авто отремонтировали следующим образом, гильзанули блок полностью, поменяли маслонасос, цепи, прокладки, кольца, шестерни, проверили форсунки и все остальное, завели, все работает, все гуд. Отдали ЭБУ спецу, он вернул его в заводское состояние. Через 16тыс.км. начались пропуски в 8 цилиндре на холодную, на горячую пропадали. Ошибок не было. Начали гореть свечи на левой голове после 1тыс.км. никаких проблем выявить не получалось, стар показывал только пропуски восьмого на холодную. еще через 4 тыс. км. задрало 8 цилиндр. Кто хочет поломать голову, присоединяйтесь, спрашивайте. Я не специалист, но кое что в этом понимаю )
bigat69
Вот это да.Проще наверное двигатель другой купить и продать?.У вас же задрало через неделю...
ZloyEdd
Вы думаете это
Вы думаете это у меня карма не чиста? а у другого человека все будет хорошо ))))
bigat69
Скорее и у другого будет так же(.
Крымчанин
Дизельный Два
и никто не заменил форсунки масляные
bigat69
Ну если оставили те же и местами не меняли-то снова 8 цилиндр-не удивительно.8я масл.Форсунка оказалась лажой.2 раза(.
Крымчанин
Дизельный Два
да, масляные форсунки не меняли, но проверили и промыли, проверили на предмет отверстий. Что может с ними случиться если они целые?
менять их надо
да и не мешало бы давление масла проверить
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) банки с КАТами проверяли? Точно все удалено, возможно пыль подсасывает слева и задирает. Я так понимаю, когда б/у блок покупали он был с масляными форсунками или нет?
ZloyEdd
б/у блок был с форсунками, их полностью снимали, шанс конечно есть что ее опять поставили туда же. Про катализаторы надо проверить.
Fayetanni
