Вопрос по 113 двигателю
  • Автор темы Автор темы oledan
oledan
w211 E320 2004
Загорается периодически Check Engine. Продиагностировал на официальном СТО:
P2004-008 B2/5 (термоанемометрический расходомер воздуха): Проверить сигнал датчика и напряжение (P0101)
P2016-002 Самоадаптация смесеобразования правого ряда цилиндров на граничном значении (при частичной нагрузке). Обеднение ниже допустимой границы (P0172)
P2085-002 Самоадаптация смесеобразования левого ряда цилиндров на граничном значении (при частичной нагрузке). Обеднение ниже допустимой границы (P0175)
P20D4 Ограничение нагрузки активно (P1999)
Расходомер проверили, рабочий. Дальше причину выяснять не стали, объяснили что почему-то понижается напряжение с выхода расходомера и включается ограничение нагрузки, ездить можно. Машину отдали.
Может кто сталкивался и что-то может подсказать?
И еще вопрос: как определить мой двигатель с отключением цилиндров или нет?
Ну по поводу СТО я бы не был бы так категоричен- просто есть две категории сервисов- те которые любят деньги и те которые любят машины
Согласен. Просто не нашел пока сервиса, который любит машины и у которого есть Star.
Я вот очень люблю 220-е Мерседесы и у меня есть STAR
Но я живу далеко от Москвы :) и я уже на грани продажи своего мерседеса. Машина мне тоже очень нравится. 211 вообще хлопот не доставлял, но я о нем не вспоминаю. А вот 220... Жалко будет расставаться.
К клапанной крышке правой головки подходит одна трубка. Снял ее. Продувается с большим усилием. К клапанной крышке левой головки подходят две трубки. Снимал только ту, что большего диаметра, т.к. с меньшим диаметром закреплена вместе с проводами - проблемно снять. Продувается очень легко, даже маслозаливная крышка подскакивает.
Первое впечатление, что порог срабатывания ограничения мощности несколько поднялся, хотя при температуре двигателя между 70-80 градусами машина вообще не реагировала, пришлось активно газовать, чтобы заставить ее поехать.
В клапанной крышке правой головки явный затык, хотя там наверное некуда воздуху выходить. Можно ли прочистить каким-то другим способом?
Отвинчивать от клапанных крышек маленькие крышечки(на внутренних торксах прикручены), все продувать и промывать, особенно тщательно там, где шланг одевается на штуцер- там отверстие внутреннее диаметром меньше спички
Я уже открутил, но срывать не стал и насколько понял не так легко снять эту маленькую крышечку. Там наверное прокладка, ее надо поменять после всего этого. Или герметик?
Герметик.А снять нужно и промыть,иначе пустая трата времени.Там оочень пмаленькая дырочка,она забилась ее нужно пробить.Нивкоем случае не рассверливайте ее больше иначе масло будете по литру в день доливать!!!
Вот мой движок
    507,8 KB · Просмотры: 210
    547,2 KB · Просмотры: 536
А теплообменничек сопливит однако...:icon_e_wink:
Займусь через пару дней.
113 движок это V образная восьмерка на ней цилиндры не отключаются ,это на 12 горшковом отключаются.
А как проверяли расходомер ? и как понять почемуто снижается напряжение с выхода расходомера? Тут или расходомер моросит или мозги. Где замеряли падение напряжения на выходе расходомера и на входе БУ двигателя ?
Что значит не отключаются цилиндры? Вы про систему ZAS? Она опционно устанавливалась на S500. Или Вы про что?
Цилиндры могут отключаться из-за ошибки любой почти. У меня так было неоднократно и на 112, и на 113 моторе.
Замените расходомер и делайте диагностику снова.
Топикстартер задал вопрос по S 430
Что касаемо самоадаптации при частичной нагрузке-100%- трубки рециркуляции дубовые и забит выход картерных газов из клапанных крышек
Сегодня сделал. Машина стала резвее реагировать, но сброс мощности все равно происходит. Кажется изменились ситуации в которых он происходит. Надо еще поездить, чтобы понять. Check Engine горит. При длительных поездках за городом, гаснет, а в городе после очередного сброса мощности, опять загорается. Надо заново все Star-ом посмотреть, что там и к чему, а потом решать что делать дальше.
Сегодня, т.е. на следующий день после прочистки, Check Engine погас. Я наездил около 60 км по городу и ни одного сброса мощности не произошло. Помогло :)
Так это же хорошо:)
Так это же хорошо:)
Спасибо - реальная помощь. А хорошо - это даже не то слово. Это первая работа или ремонт, не знаю как правильно сказать, которое дало эффект. Т.е. я что-то делал на разных СТО, платил деньги, я столько ни в одну машину не вкладывал, но ни одной проблемы мне не решили. А со сбросами мощности... Хотели вырезать катализатор - заставил заварить обратно, купил еще одну трубу выхлопную, меняли полностью - без результатов, заменили расходомер. В Бресте и в Минске официалы ничего не подсказали. Если честно, уже руки опустились. Так что сегодня большой праздник Мерседеса :)
Piaton
