Вопрос по 113 двигателю
  • Автор темы Автор темы oledan
oledan
w211 E320 2004
Загорается периодически Check Engine. Продиагностировал на официальном СТО:
P2004-008 B2/5 (термоанемометрический расходомер воздуха): Проверить сигнал датчика и напряжение (P0101)
P2016-002 Самоадаптация смесеобразования правого ряда цилиндров на граничном значении (при частичной нагрузке). Обеднение ниже допустимой границы (P0172)
P2085-002 Самоадаптация смесеобразования левого ряда цилиндров на граничном значении (при частичной нагрузке). Обеднение ниже допустимой границы (P0175)
P20D4 Ограничение нагрузки активно (P1999)
Расходомер проверили, рабочий. Дальше причину выяснять не стали, объяснили что почему-то понижается напряжение с выхода расходомера и включается ограничение нагрузки, ездить можно. Машину отдали.
Может кто сталкивался и что-то может подсказать?
И еще вопрос: как определить мой двигатель с отключением цилиндров или нет?
подскажите пожалуйста на мерседес W220 s500 4matic 2003г не давно диагностика показала ошибки P2007(датчик давления) и P203D-01 отклонение угла распредвала по отношению к углу коленвала сигнал распредвала(максимальное отклонение угла в направлении ,Ранше, P1999 но в конце поставили ? знак что это может быть
rafael299009
