Вопрос по 271 мотору
  • Автор темы Автор темы slon23
slon23
Добрый день! С утра при запуске двигателя стал загораться Check, при этом машина начинает троить. Когда машина прогревается до рабочей температуры я глушу двигатель, потом завожу снова Check гаснет и двигатель работает идеально.Поехал на диагностику, сказали что пропуски зажигания 3-го цилиндра. Диагносты мне сказали что это свечи или катушка. Я тут же перекинул свечу и катушку из 2-го цилиндра на 3-й. Ничего не изменилось. Подскажите, что это может быть?
wdbrf40j35f683773
Привет ! Чтобы не пересказывать своими словами дам ссылку на сайт - mb-info.ru . Там предельно точно описана твоя проблема и пути решения . От себя добавлю ,что полезно будет померить давление топлива в рампе на ХХ . Если оно окажется низким , то стоит увеличить обороты двигателя на ХХ с 750 до 800 . Удачи !
an.om
