Добрый день! С утра при запуске двигателя стал загораться Check, при этом машина начинает троить. Когда машина прогревается до рабочей температуры я глушу двигатель, потом завожу снова Check гаснет и двигатель работает идеально.Поехал на диагностику, сказали что пропуски зажигания 3-го цилиндра. Диагносты мне сказали что это свечи или катушка. Я тут же перекинул свечу и катушку из 2-го цилиндра на 3-й. Ничего не изменилось. Подскажите, что это может быть?
wdbrf40j35f683773
wdbrf40j35f683773
