Вопрос по АКБ (аккумулятор)
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Don300
Re: Нужен совет по срочному
Во блин, 2 год на 211 езжу и не знал, что там 2 аккум. А расскажите где стоит второй, если основной в багажнике.
Lisa
Автозапчасти
Ежели запасной жив, то наверное можно основной по быстрому поменять
вот рисуночек запасного из WIS
P.S. А можно же прикуриться-то? И не надо аккумулятор снимать...
    128,7 КБ · Просмотры: 2.340
dimakor
Я к тому что на БМВ снимаешь аккумулятор,потом сюрпризы,то магнитофон закодирован,а карточку с кодом фашисты не дали,то прога глючит просит внести коррективы,то непонятные буквы высвечиваются.Вот я и спрашиваю можно или нет.=sab= ну ты то наверняка знаешь.Damon ты два года просто ездишь, мне спецы посадили аккумулятор пока музыку слушали (2 сабвуфера) так они стаким умным видом заряжали малый акб.Говорят мне что ему пи-ец быстро закипает.Я просто о-ел.Сейчас надо поменять основной по моему он покойник.
Don300
Основной я отключал минут на 20, когда подсоединил проблем с настройками не было и команд не блокировался, не слетели даже запомненные радиостанции .
diusha
второй стоит под фильтром салона
магнитолы на 211 не кодируются
максимум, что надо будет сделать - обучить стекла, люк, датчик руля. ну и время может быть настроить :)
mpavel
W211 E200Kompressor 2003год WDB2110421A393513
безработный
Круто. Спасибо, Коллеги. Век живи... и дурнем помрёшь! В W210 такого не видел! как теперь понять какой из них помер? Я так понимаю поочередно отключить и поглядеть на каждом напрягу?
Don300
Лучше всего на диагностику съездить. На стардиагнозе сразу покажет какой из них подыхает, заодно и ошибки снимешь.
mpavel
безработный
Да, по ходу это самый верный вариант. Я уже записался на завтра на диагностику.
Коллеги, спасибо за отклик!!!
P.S. А ещё у меня месяц назад засветилась ошибка SRS.. :? Наверно диагностика тоже покажет??
Don300
конечно покажет.
diusha
меняйте оба аккума и забудете об этой проблеме
mpavel
безработный
Коллеги, всем привет.
итоги диагностики: SRS загорелась из за отошедшего контакта в кабеле под рулём(несколько раз регулировал высоту и вылет руля, вот контактик и пропал).
Аккумуляторы оба живые, просто на основном была незатянута плюсовая клема.
Кстати запасной аккум работает только на SBC.
А в остальном всё нормально.
Всем привет!! С наступающим НГ!!!! :-NY
Don300
На W211 установлено две аккумуляторные батареи.
Батарея питания бортовых потребителей в багажнике (12 В 60 А·ч в базовой комплектации и, в зависимости от модификации и комплектации от 70 до 95 А·ч). Расположение батареи может варьироваться в зависимости от комплектации автомобиля:
запасным колесом или компрессором с герметиком Tirefit.
Дополнительная батарея (12 В 12 А·ч), установлена в моторном отсеке справа, под воздухозаборником климатической установки.
Назначение и принцип действия конструкции с двумя батареями:
∗ Батарея в багажнике питает при нормальной работе бортовые потребители.
∗ Дополнительная батарея питает бортовые потребители при разрядке или отказе основной батареи. При ее подключении она обеспечивает ток в 100 А в течение 15 с
diusha
там короче стоит блок управления аккумулятором. и он через реле может подключать дополнительную батарею к бортовой сети когда сочтет это нужным.
vitalik1000
Elektronika
u nas E 290TD. Vopros. kakoj akkumulator dolzen stojatj?
U nas stoit 100Ah (900A) eto na elektroniku silno vlijaet?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Elektronika
100АЧ - вполне имеет право там находиться. А как он должен влиять на электронику? Разве что если напряжение у него не 12В, подключен в обратной полярности, или аура негативная.. :)
Радик
Re: Elektronika
Ёмкость (А/Ч) аккумулятора ни как не влияет на работу электроники, а только на работу самого аккумулятора... Ставить лучше той ёмкостью (А/Ч), которой рекомендовано заводом-изготовителем.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Elektronika
Разница только в том, какой стоит генератор. Генератор ставится не только ради ёмкого аккума, но и в зависимости от количества потребителей в автомобиле. Если генератор слабоват - 100АЧ аккум будет медленнее заряжаться. Это не совсем правильно, но и не смертельно при обычной эксплуатации и нормальном аккумуляторе.
За последние 5 лет в эксплуатации мне попадались подряд авто с аккумуляторами 100АЧ(w202, w210, w203).
Еще есть отличительный признак, который был раньше в МБ, под аккумулятор повышенной емкости сделан специально поддон, в который этот аккум ставится. Если поддон меньшего размера - значит и аккум должен стоять меньшей емкости, как подсказывает логика. :)
Makc
Проблема с аккамулятором?
После запуска двигателя через 3-5 мин. на табло появляется значок аккамулятора и надпись Malfunction Electrical consumers switched off , после этого выключается печка и подогрев сидений!! Подскажите что это может быть, говорят надо менять второй(маленький) аккамулятор???(автомобиль W211 220 CDI)
Жендос 13
