Вопрос по аккумулятору
Hazy
Ml 350 (w166)
А где его искать?) Хочу новый акум купить, тока вот как его сменить)
  • Batterie aus-, einbauen.pdf
    458,6 КБ · Просмотры: 1.128
  • Указания по АКБ с абсорбированным электролитом.pdf
    218,3 КБ · Просмотры: 981
Clerk
WDD2120561A054895
Требуется замена АКБ. Сейчас стоит Varta F21 80/800. Хочу поставить аналог, т.к. именно такой в моем городе найти проблематично, только вот не могу найти технические характеристики на аккумуляторы под свое авто. Какие АКБ я могу поставить?
Супермодератор
WDD2120561A054895
A0009822108 - 12V/80Ah
zenin110
Могут ли разрядиться оба аккумулятора
Машина месяц простояла в гараже, после чего уже совсем не заводилась сама. Я ее прикупил от другой машины,когда все завелось обнаружил что не включается команд (магнитола). Решил съездить в СТО проверить что с магнитолой,но как выехал из гаража и набрал скорость примерно 20 км на табло загорелся красный аккумулятор, в начале думал что на ходу зарядится и все пройдет (но не прошло). В тех центре сказали что полетел аккумулятор (его заменили), но после замены всё равно горит на табло красный аккумулятор, после этого сказали что значит надо заменить и маленький тот, что стоит в багажнике.
У меня вопрос могут они оба выйти из строя сразу, машине всего как раз два года прошло, или маленький можно зарядить (я его правда уже заказал, его просто нет пока в наличие) так же подскажите при прикуривание что я мог спалить в магнитоле, мне сказали что предохранители все целы но вроде есть еще один в самой магнитоле, машина Е 200 классик.
Столько букв и всё бестолку.Достаточно просто ВИН указать...
На W212 стоит доп.АКБ с кодом 279,а что у Вас - ХЗ....
AntonChel174
ML 320 CDI 4MATIC (W164)
Где находится аккумулятор???
Здравствуйте, подскажите где находится второй аккумулятор на W212
VIN WDD2120021A051163
Крымчанин
Дизельный Два
Смотря какой второй ?
Если мелкий то под торпедой
Крымчанин
Дизельный Два
А ошибки посмотреть никак ??
zenin110
Я в этом не особо соображаю как их посмотреть. Я вижу горит на дисплее большой красный аккумулятор,если бы там вместо него было бы написано что то другое, то написал бы.
Крымчанин
Дизельный Два
Ошибки диагностикой смотрят
vatiko
где находится
аккумулятор на W212?
WDD2120481A464143
Супермодератор
  • Дополнительную АКБ снять_поставить.pdf
    556,7 КБ · Просмотры: 988
vatiko
у меня один или два по вину? WDD2120481A464143
ЯЕС
