Вопрос по аккумулятору
  • Автор темы Автор темы Hazy
Hazy
Ml 350 (w166)
А где его искать?) Хочу новый акум купить, тока вот как его сменить)
WDD2120561A054895
Требуется замена АКБ. Сейчас стоит Varta F21 80/800. Хочу поставить аналог, т.к. именно такой в моем городе найти проблематично, только вот не могу найти технические характеристики на аккумуляторы под свое авто. Какие АКБ я могу поставить?
WDD2120561A054895
A0009822108 - 12V/80Ah
Могут ли разрядиться оба аккумулятора
Машина месяц простояла в гараже, после чего уже совсем не заводилась сама. Я ее прикупил от другой машины,когда все завелось обнаружил что не включается команд (магнитола). Решил съездить в СТО проверить что с магнитолой,но как выехал из гаража и набрал скорость примерно 20 км на табло загорелся красный аккумулятор, в начале думал что на ходу зарядится и все пройдет (но не прошло). В тех центре сказали что полетел аккумулятор (его заменили), но после замены всё равно горит на табло красный аккумулятор, после этого сказали что значит надо заменить и маленький тот, что стоит в багажнике.
У меня вопрос могут они оба выйти из строя сразу, машине всего как раз два года прошло, или маленький можно зарядить (я его правда уже заказал, его просто нет пока в наличие) так же подскажите при прикуривание что я мог спалить в магнитоле, мне сказали что предохранители все целы но вроде есть еще один в самой магнитоле, машина Е 200 классик.
Столько букв и всё бестолку.Достаточно просто ВИН указать...
На W212 стоит доп.АКБ с кодом 279,а что у Вас - ХЗ....
Где находится аккумулятор???
Здравствуйте, подскажите где находится второй аккумулятор на W212
VIN WDD2120021A051163
Смотря какой второй ?
Если мелкий то под торпедой
А ошибки посмотреть никак ??
Я в этом не особо соображаю как их посмотреть. Я вижу горит на дисплее большой красный аккумулятор,если бы там вместо него было бы написано что то другое, то написал бы.
Ошибки диагностикой смотрят
где находится
аккумулятор на W212?
WDD2120481A464143
у меня один или два по вину? WDD2120481A464143
Rodion464594
