Вопрос по амортизаторам
denis2706
мерседес S-500 W-140
замена передних амортизаторов
подскажите пожалуйста,у меня W-140 S500 стоят передние амортизаторы с регулеровкой жоскости,могу ли я поменять их на обычные или мне прийдется менять и пружины,есле придется менять пружины то подскажите как правильно расчитать какие нужны амортизаторы и какие пружины?
Всвем привет. Подскажите, пожалуйста, оригинальные номера на амортизаторы передние и задние. И верхние рычаги передней подвески.
Мерседес-Бенц S300 TD 1996г.в. VIN WDB1401351A328785
Уважаемые форумчане! Задавая технические вопросы, указывайте VIN автомобиля!
Изучи тему : "Неподрессоренные массы" . Колеса нестандартные (вес большой) вот и скачут.
Здравствуйте. W140 S320, на ребристых кочках сильно било от подвески в кузов, после диагностики сказали все в порядке только можно поменять передние стойки...поменял, ситуация не изменилась а даже стало сильнее отдавать, на кочках колеса прыгают как мяч, резонансно, отдает в кузов будто кувалдой по ним бьют, очень не радует такая езда, есть подозрения что резина не по размеру высокая и широкая, стоит 235-60-16, нигде не задевает, но может быть что подвеска не справляется с ними?
Колеса абсолютно родного размера
буду проверять, возможно при диагностике не все выявили, у нас таких машин к сожалению немного, специалисты руку не набили).
Давление в шинах проверь 2.2 бар должно быть
Какие передние амортизаторы ставить
Ходовик сказал приобрести передние амортизаторы (один потёк), рулевой амортизатор, задние балочные подушки "под дверью".
Подскажите, пожалуйста, какие передние амортизаторы ставить (фирмы с аргументацией и т.п.)?
Номера деталей, если можно.
Спасибо.
Mercedes S-Class IV S 420
WDB1400421A389067
Практически все ставят амортизаторы либо Bilstein - 24-017060, либо Boge - 36-E19-0.
Демпфер Stabilus - 8272 CY, он идёт в оригинале.
Опоры заднего подрамника передние - A1403508708.
Meyle 0268272000 или Stabilus - 8272 CY или без разницы?
MEYLE 014 035 0061 или A1403508708 или без разницы?
Про амортизаторы поговорил, рекомендуют Boge - 36-E19-0.
Разница есть, оригинал и аналог)))
MEYLE 014 035 0061 - 1800 руб.
A1403508708 - 5700 руб.
две резинки, два болта, две шайбы. Стоит ли заплатить три цены и купить трёхлучевой значок?
Stabilus - 8272 CY (1300 руб.) и бывает A1404630332 (2600 руб.)
Хотелось бы услышать Ваше мнение, проходит ли запчасть от мерседеса в два раза больше?
по подушкам подрамника скажу одно - их замена стоит очень дорого, поэтому лично я не рискнул бы отдать за работу немалые деньги и воткнуть неоригинальные з/ч, аля прокатит или нет. Раз уж зашла речь о подухах - я бы поменял их все.
вопрос : поменял передние аммортизаторы и пружины до єтого стояли пружиніы непонятно откуда но єфекта не получил проблема в том что при попадании в ямку или переезжании полицейского аммортизаторы садятся на отбойники когда колеса резко идут вниз и получается удар. ход аммортизатора от верхнего отбойника до нижнего не более 10 см по пружинами никаких проставок, нет такое ощущение что аммортизатор короткий при подїёме машины ход клеса от верхнего до нижнего отбойника всего 8-10 см пружины и амортизаторы подбирал по вин коду WDB1401351A378224
Big5electronics
