вопрос по блоку управления автоматического отопителя и кондиционера воздуха
ADem
Подскажите, пожалуйста, могу ли я заменить блок управления автоматизированной системой отопления (Hizmatic) типа Thermatic на блок управления Thermotronic без дополнительных доработок и изменений, в общем - взаимозаменяемы ли эти два блока управления?
Меня достало, что при включении режима Auto у меня не работают заслонки подачи воздуха. Холодный воздух дует прям в ноги и в центральные дефлекторы, на лобовое стекло не дует ничего.. Система не реагирует вообще на переключатель управления заслонками... Как только переводишь систему в режим ЕС, сражу всё начинает работать, но при этом начинает запотевать лобовое стекло и соответственно в машине становится влажно и жарко...
может я зря грешу на блок управления, может оно так и должно быть? Тогда как управлять заслонками при включенном кондее?
Очень надеюсь на помощь... Спасибо.
Наиль К.
