Вопрос по гуру
bubyrev
Парни подскажите пожалуйста такая вот проблема:
Перестет работать гур "руль очень тугой" на малых оборотах, если дать 3.5 тыщи, то все вроде как становетсья нормально.
ГУР
Mercedes e240 w211 WDB 2110611A467343 руль очень тяжелый когда стоишь. а когда даешь оборотов становится легче, в чем проблема? масло недавно заменил:(
Насос надо заменить теперь
еСЛИ ГУР не гудит не клинит а туго крутиться, дело может быть в некачественном масле, или старом масле которое осталось, лучше всего менять вытеснением!.....осмотрите соединения на предмет воздуха. Как вариант.
у меня так же, но идет жжужание когда крутишь), а на месте вообще туго крутить..., заказал насос новый....масло менял толку ноль.
подскажите какое масло в гур лить?...WDB 2110651A221807
Жидкость в ГУР
Рекомендовано заливать в ГУР ,только оригинальную жидкость (А 001 989 24 03).Или аналог -Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid.Обьем заправки-1,1литра.Фотку жидкости прикладываю.
    56,5 KB · Просмотры: 451
ЧТО ЗА МАСЛО РЕБЯТ В ГУР?... A 000 989 88 03 официалы продали
Я поменял 4 года назад в гуре жижу,залил феби.Проблем нет.Но оригенал есть оригенал.А это масло для джипов.
я тоже поменял масло но через пол года услышал как насос зажужжал, посмотрел а там масло черная, уровень в норме, сам слил сколько смог и залил оставшиеся масло заработало без всяких жужжании.
Вопрос по ГУР
Подскажите пож-та ,люди добрые)
Завладел Е230 W211. Все хорошо, вот только предыдущий владелец говорит, что подъедает жидкость ГУР... Отъездил 2400 км и появился ГУЛ от ГУРа. Долил миллилитров 100 - езжу дальше. Это нормально? Ни одна из предыдущих машин такого не требовала...
Нет не нормально.Проверь может подтекает рейка..:)
моторное масло может подъедать, а масло ГУР может только подтекать
А подскажите пож-та еще ...
фильтр отдельно меняется или вместе с бачком?
А гул при повороте руля это говорит о предстоящей замене гидронасоса руля, я правильно понимаю?
У меня гидронасос руля подтекает и тугой руль уже давно. я доливают туда жидкость, а щас жидкость есть и еще появился гул какой то.
Может еще что то накрылось кроме гидронасоса руля ?
Мой Гур накрылся, помогите
Добрый день и с новым годом!
В канун нового года произошла со мной такая не приятная история и теперь на новый год настроение в носках.
Припарковав машину на 4 часа. Особого холода на улице не было. Завел и вот блин, руль как у камаза, очень тяжелый, проверил масло, чуток долил, но толку не было, не откуда не бежит, все в норме, что странно даже гур не разу не гудел и не свистел, не какого стука или еще что небудь не было. помогите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. боюсь представить на скока я попал.
W211
E240
2004
европа
W211
E240
2004
европа
Датчик РML на рейке или проводка к нему
Corpmutas
