вопрос по катализатору
Winny
Про глушитель!!!
Машинка с 200к 2001г. Сильно дребезжит катализатор,осматривал снизу нигде не сечёт и звук именно из ката.
Вопрос вот в чём - поставить пламягаситель или какой-нить заменитель катализатора(на рынке имеется 5р)???
И что будет тише работать,а то звук как в жи... обидно :(
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Re: Про глушитель!!!
У нас есть контора котрая разрезает родной кат и вставляет внутрь пламегаситель-звук становится родным а тянуть вроде получше начинает , но есть одно но--изменяют нормы выхлопа в мозгах-иначе ошибка идёт и аварийный режим!
kazn00
Не внутрь ,а вместо ,у меня катал.сдох поставили пламя гаситель кат.вырезали а мощность ост.заводская.
Winny
А как после пламягасителя решился вопрос со второй лямбдой?
Romich
W203045
Если не хочешь изменять норму выхлопа(чем решается проблема со второй лямдой) нужно ставить универсальный кат но желательно вместе с пламегасителем(иначе универсальный быстро прогорает)! А если родной кат-то это реальный попандос! Думайте сами-иметь или не иметь!!!
Evgeniy_SPb
Цэшка
Парни,нужен совет. Был на диагностике, умирает катализатор .
Посоветовали на счет катализатора либо покупать оригинальный, либо есть вариант установки универсального катализатора, ценник от 3200-5000 р. У меня два лямбда стоят, поэтому полюбасу нужно ставить. Вопрос по универсальному катализатору, кто-нибудь устанавливал и стоит заморачиться с этим?
wdb2030451f075964 С200-2001 г/в
S-gar
Мерседес Cервис
на этой машине можно перекодировать блок управления двигателем для работы без катализатора, код 918, минус только в том , что полностью отключиться лямбда регулирование, и смесь не будет подстраиваться, при этом надо будет отрегулировать СО....
универсальные катализаторы видел, некоторые работают, некоторые не очень
Evgeniy_SPb
Цэшка
сегодня ездил на станцию по ремонту катализаторов, и мастер действительно подтвердил, что универсальные как лотерейный билет, некоторые могут работать, а некоторые могут не работать. Посоветовал отремонтировать родной катализатор, но это не столько восстановление, сколько потроха меняются на нержавечную сетку, получается что-то типа пламенигосителя и ставиться лямбд-обманка, при котором двигатель будет видеть как-будто стоит родной лямбд и каталиатор. Не знаю стоит отдать на ремонт или нет, вроде бы как год дают гарантию. А вот на счет перекодировки блока управления двигателем тоже заманчивая идея, вот только нужно знать того гуру который сделает все как надо
S-gar
Мерседес Cервис
на этой машине перекодировка банально проста, все делается старом..
Evgeniy_SPb
Цэшка
правильно ли я понимаю, если сделать перекодировку.., то можно будет тупо вырезать кат.. или поставить пламягаситель?
S-gar
Мерседес Cервис
да так
riverdale
после замены на пламягаситель будет звук как у маршрутного такси "Газель" сам недавно заменил на гаситель "стыдно ездить" собираюсь ставить обратно катализ.
S-gar
Мерседес Cервис
потому что гумно поставили
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Это точно, звук газель - пламягасители г..!
Перекодировку сделали?
albatros
GLK, МЛ350 W164
если изменить кодировку,то можно просто трубу приварить...
riverdale
код 918 прописал! а что от него толку? (в плане звука) недавно накрылся компрессор пока ожидаю подшипники на него ездию без него, хочу заметить что звык намного приятнее
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
В плане звука конечно никакой разници!
OhioState
какую из марок универсальных катализаторов посоветуете?
загорелся check engine. ошибка в катализаторе.
оригинальный ставить дороговато. у кого есть опыт с универсальными?
sergeyt
слышал, что вырезают их нафиг, вместо датчиков ставят "обманки", и ездят дальше долго и счастливо, все-равно ни на что не влияет.
даже изучал вопрос, где да как делают, но до дела так и не дошло - продал машину....
Moroz443
