Вопрос по передним приводам на 4MATIC
serg 210
подскажите W211 4matic
Ребят подскажите пожалуйста MB e500 4matic.
Кто нибудь менял передней шрус?
Можно-ли найти наружнию гранату(программа дает привод в сборе) или вариантов нет менять привод в сборе.
Заранее большое спасибо.
Проблемно купить в Польше пыльник.
Ищу второй день - результат только один мутный магазин, где этот пыльник пару долларов стоит - странная цена для оригинального пыльника.
Есть в других магазинах, пишут что для моего Мерседеса, но номера детали не пишут - только размер, а размер я не знаю.
Свой пыльник еще не снимал - если снимать, то сразу нужно уже менять его и собирать обратно.
А то живу я в квартире и под подьездом этого не сделаешь, только на СТО ехать к знакомому.
Кто знает размеры этого пыльнка?
Я бы купил оригинал, но не могу его найти.
Или думаю уже купить дешевую гранату и взять от туда этот пыльник - думаю на пару лет хватит.
...к чему эти все ..."танцы с бубном" по подбору и пробам заменить на коленке, непременно нужно 2-3 раза разбирать и ...и что нибудь там изувечить а потом кричать "HELP-HELP!" ????!
...в Польше навскидку штук 8-10 ОД где можно взять оригинальную запчасть --> тыц инете и все 180 мест! если лень в Польше доехать до ОД, идите на амазон, и пыльник из Германии будет у Вас уже через два дня максимум!
...Вам что 9,07 евро жалко на качественную запчасть?! ...или Вам вероисповедание не позволяет покупать оригинальные запчасти?! :)
...или быть может принципиально, у Вас отвращение к дилеру со звездой, зачем тогда Мерседес брали?! :)))
Блин, ну зачем вы так?
Я же писал - денег не жалко, а просто не могу найти.
Ну не силен я так в интернете как вы на верное.
По этому и просил здесь помощи.
Извините, не собирался обидить!
Я ссылку дал, жмите на ссылку в моем последнем, ищите ближайший к Вам, номер запчасти уже есть, делов то на пару часов с ездой ;)
Спасибо! Завтра (сегодня праздник и они закрыты) подъеду по ближайшему адресу (оказалось, что это в 5ти километрах от меня) в сервисный центр.
За одно и спрошу про свои другие накипевшие вопросы - не работает у меня SBC-H и при включении левого поворотника начинает моргать правый задний габарит.
А ларчик просто открывался :)
P.S. не знаю как в Польше, а в Германии всё работает, сегодня только разговаривал, никаких выходных :)
Нашёл, так он выглядит.
длинна ~100мм.
отверстие на вал ~ 28мм.
отверстие на гранату ~75мм.
Это размеры резиновой части пыльника, стальная, должна остаться на гранате, старая!
Был сегодня у дилеров.
68$ стоит пыльник, и того нет в наличии, нужно заказывать ждать пару дней...
Как считаете - может лучше купить шрус в сборе не дорогой и от туда взять пыльник, а когда нибудь и сам шрус пригодится....
Он мне даже чуть дешевле обойдется.
Может там и мой уже на подходе - уже все таки 370.000 машина прошла...
Есть такая функция, но у него разные стороны, левый поворотник и правый габарит
Все лампочки работают...
Странно конечно что нет в наличии, это же расходник. Смотрите сами, может и разумно купить шрус, но тогда уже и нет смысла переставлять пыльник, ставьте весь шрус в сборе. Другой вопрос сколько этот б/у-шный уже прошел, точнее сколько ему осталось, это в любом случае лотерея
длинна ~100мм.
Я извиняюсь, а точно ли малый внутренний диаметр = 28мм?
А то штангель циркуль лежит рядом с пыльником и прикинув по размеру там около 20мм....
идите на амазон
Вспомнил про ваш совет про амазон и нашел там это - https://amazon.com/Febest-Mercedes-...F8&qid=1493795798&sr=8-5&keywords=A2113301701
Стоит он еще дешевле, чем в Польше.
Как считаете - он нормально походит? Подойдет ли к моей машине?
Мнда... попробовал я оформить заказ и этот товар амазон не хочет отсылать на мой Польский адрес...
На амазоне их куча неоригинальных, но так же там можно и оригинал найти. По подбору НЕоригинала, увы, не могу помочь, это покупка кота в мешке, а скупой, как известно, платит дважды а то и трижды... Есть желание экспериментировать?! Могу только пожелать удачи...
Всем привет, слышал 4 матик не любит больших скоростей и троганий с места при выкрученом на полную руля,, ,это так ?
подскажите кто небудь как ставить левый шрус передний???особенно как поставить внутренюю гранату???подстукиваю нежно она не зашла полностью!!!!а сильно бить нехочеться!!!или там надо хорошо стукнуть чтоб стала на место??????
Я левый снимал ставил три раза, из трёх раз, только один раз зашёл как по маслу. Один держит и направляет внутреннюю гранату, второй ударами самой полуоси насаживает ее на промежуточный вал.
я чето так и думал что надо в двоем это делать!!!я сам держал одной рукой полуось а другой бил по ней легонько кувалдочкой!!!она вроде вошла на вал но не до конца!!!она должна полностью сесть на вал до сальника????
Corpmutas
