Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
А где там сальник??? Там подшипник, который закрывает пластиковое защитное кольцо, которое одевается на гранату, вот оно слегка должно не доходить.я чето так и думал что надо в двоем это делать!!!я сам держал одной рукой полуось а другой бил по ней легонько кувалдочкой!!!она вроде вошла на вал но не до конца!!!она должна полностью сесть на вал до сальника????
кольцо которое ломается при сломе???ну да оно есть на гранате!!!я делал как вы писали когда снимал ее!!!кольцо это лопнуло при сьеме я все так и собрал!!!тогда походу она стала на место !!!кольцо надо в плотную к подшибнику подвинуть???А где там сальник??? Там подшипник, который закрывает пластиковое защитное кольцо, которое одевается на гранату, вот оно слегка должно не доходить.
Кольцо вплотную не должно быть, оно крутится с полуосью, сотрется об поддонкольцо которое ломается при сломе???ну да оно есть на гранате!!!я делал как вы писали когда снимал ее!!!кольцо это лопнуло при сьеме я все так и собрал!!!тогда походу она стала на место !!!кольцо надо в плотную к подшибнику подвинуть???
А на фото тоже она лопнутая!!!!и у меня лопнутая!!!!!ее не надо менять на целую?????!!!!или можно и эти оставить????Кольцо вплотную не должно быть, оно крутится с полуосью, сотрется об поддон
на гранате есть прорезь для фиксации кольца, а на кольце внутри есть выступ
Я не знаю какая на фото, оно из интернета! Я когда полуось менял, у меня была треснутая, сразу не нашёл, новую, а Машину делал не сам, поставили мне ее, проездил так года три, она стояла на месте, в прошлом году менял стойку, заодно и кольцо поменял! А вообще, ее по уму надо сразу менять, потому что на следующих кузовах, эту пластмасску убрали, туда попадает грязь и вода, клинит подшипник и разбивает его посадочное место, поэтому в лучшем случае ремонт поддона (что этот процесс будет удачным, информации не встречал), а в худшем замена поддона, цены на них не гуманные, поэтому проще это кольцо пластиковое поменять, тем более цена копеечная.А на фото тоже она лопнутая!!!!и у меня лопнутая!!!!!ее не надо менять на целую?????!!!!или можно и эти оставить????
Чтоб одеть новое надо опять снимать гранату!!! Уже соберу поеду потом поменяю!!!!очень неудобно это всё делать на полу!!!!без подъемника и ямы!!!!!Я не знаю какая на фото, оно из интернета! Я когда полуось менял, у меня была треснутая, сразу не нашёл, новую, а Машину делал не сам, поставили мне ее, проездил так года три, она стояла на месте, в прошлом году менял стойку, заодно и кольцо поменял! А вообще, ее по уму надо сразу менять, потому что на следующих кузовах, эту пластмасску убрали, туда попадает грязь и вода, клинит подшипник и разбивает его посадочное место, поэтому в лучшем случае ремонт поддона (что этот процесс будет удачным, информации не встречал), а в худшем замена поддона, цены на них не гуманные, поэтому проще это кольцо пластиковое поменять, тем более цена копеечная.
Новое защитное кольцо, на гранату одели только после прогрева его строительным феном, не у меня, не у друга который мне помогал, одеть так не получилось, пришли к выводу чтоб не сломать, греть Строительным феном![]()
Извиняюсь за ссылку ,ежели что, есть вот такой отчет :, клинит подшипник и разбивает его посадочное место, поэтому в лучшем случае ремонт поддона (что этот процесс будет удачным, информации не встречал),
Он у меня новый стоит!!!закрыт красным пыльником или как он там правильно называется?????????Я бы вам рекомендовал этот подшипник поменять, по крайней мере проверить. Видел как на 220 или 221 (уже не помню) этот подшипник разворотило, уничтожило полуось. В итоге замена поддона, что-то больше 1000евро. + Остальные детали и работа.
Значит я правильно его и несмазал а вытер на сколько это возможно!!!!Но сейчас другая проблема!!!!!!Аккомулятор когда севший !!!приборка незагорается??????или это где-то некантачит?????Смазывать закрытый подшипник бесполезно, а вот от пыли и грязи очистить сухой ветошью лишним не будет.
