Вопрос по передним сайлентблокам
Yadvl0511
Йошкар-Ола
Авто Mercedes-Benz GLC 220/2015г./2.1 АТ (170 л.с.)/Дизель.
Делал диагностику. Фото передних сайлентблоков. В отчёте написано типа критично - нужна замена. Работники сервиса говорят, что трещины мелкие, замена пока не нужна, можно ездить. Что подскажут знающие люди? Кому верить?
    204,2 KB · Просмотры: 9
    236,8 KB · Просмотры: 9
Они как правило не гремят . Разбивает чаще шаровую опору на другом конце рычага и тогда появляется стук . Такого рода разрывы на резине обычно если при замене затягивают болт на вывешенной машине . Катайся до стука , потом меняй.
как увидел что резина из сайлентблока полезла тогда меняй, оригинал может еще больше проездить чем поставиш новое не известного качества
как правило проблемы возникают с гидравлическими сайлентблоками, вытекает масло , начинают трещать при маневрировании. Если они резиновые, нет стуков, машину не ведет, то ездий и не заморачивайся. Если до каждой трещинки на сайлентблоках докапываться , то это можно всю ходовку постоянно менять
Kolmakovslb
