вопрос по присоскам и ц/замку
на любом 220-м есть присоски??
Купил 220, не пойму должны ли присутствовать присоски, у меня не присасывают. Подскажите !!
Уважаемый Аэро, что за присоски вы о чем? Поподробнее ,пожалуйста.
нет не у всех -это опция ,чтобы понять есть или нет нужен вин машины расматриваемой вами машины
просто передние двери закрываются очень плохо, такое ощущение что присоски там есть, но не работают..
проверил по вин-присосок не оказалось(
Дожим дверей W220
W220 S350L 2004 г
Перестал работать дожим дверей и багажника, постепенно на каждой двери.
Официалы рекомендуют менять компрессор центрального замка, но замок работает исправно. Отсоединил компрессор, дожим восстановился но не надолго, опять умер.
Действительно ли нужна замена компрессора или где то что то еще???
Всем спасибо!!!
Снять компрессор точнее планки -вакуумные с него отщелкнуть и спреем силиконовым побрызгать на резинки уплотнительные -все собрать и пользоваться -пиво приветствуется -все
Eсли снять предохранитель PSE вставить обратно то заработает потом проверить время притяжения положив палец на дверь если больше десяти секунд то действительно компресор но возможны утечки воздуха проверяется по ошибкам das aleksey020776.narod.ru
если проблемы произошли последовательно со всеми замками то дело действительно в компрессре
еще раз про насос "присосок" доводчика дверей
итак проблемы(Год 2002) как у всех не работают время от времени доводчик то водительской потом и пасажирской снимаешщ пред ставиш все ок но не надлго, то же и при включении выключении зажигания(правда не всегда предом надежнее) при этом жопа работает всегда
снимал, разбирал насос
Что выяснил, при закрывании качает очень долго около10 с(все двери и крышка время рабрты одинакова утечка отпадает) после чего через 3с качаетещеи обратно 2 с (как будто отпускает) соответственно греется
Выяснил что на насосе нет винта регулировки времени срабатывания насоса как на 140
давление 1.5
И так вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
1 можно ли регулировать время срабатывания и как (поможет ли старуха диагностика ничего не выявила) может бонально поставить реле времени если отрегулировать не получится
2 Если срабатывает защита при перегреве то почему работает при отрытии закрытии жопы всегда
какая свзь с предом
3 если концевики то почему по очереде отключаются
4 При разборке на насосе стоит регулятор давления который замыкает размыкает контакты(серая крайняя трубка при отсоединении ее сбрасывается давление ) но почемуто при механиеских манипуляциям с ним насос никак не реагируетм (контакры размыка не размыкай нооль реакции) что это за регулятор и для чего он нужен
возможно компрессор накрывается или от возраста, или от утечек где-то в одной из ветвей.
утечки диагностировать старухой, компрессор проверять подкидыванием другого.
У тебя нет герметичности дверной вертви. Проще найти устранить утечку.
исходя из времени работы компрессора - скорее всего к замене моторчик компрессора
Руська
