Вопрос по работе системы отопления - рециркуляция воздуха.
Serg2005
ML-350
Начальник
Недавно заметил такую непонятку:
При отключенном кондее, когда нажимаешь клавишу рециркуляции воздуха в салоне, то слышан характерный звух забираемого из салона воздуха под бардачком в ногах пассажира. Тоже самое было и при работе кондея, когда включал рециркуляцию. Сейчас, когда включаю кондей то сразу же появляется этот звук, ощущение того что рециркуляция включается вместе с кондеем, при этом включение и отключение клавиши рециркуляции ничего не меняет, только загорается светодиод на клавише.
Это так должно быть или нет? Может все зависит от температуры окружающего воздуха? Жара стоит 29-35.
WDB2100481b235890
Так и должно быть. Сначала этот "умник" охлаждает воздух в салоне, включая рециркуляцию, ну а потом, когда воздух в салоне немного охладится, рециркуляция отключается.
Объясните в деталях,что именно происходит при рециркуляции,какова его функци и когда им нужно пользоваться,при вкл.конд.или отключенном?
WDB2100481b235890
я это тоже заметил и очередной раз вспотел (думал, что-то поддохло)...
А оказывается все просто...:icon_e_smile:
рециркуляция-функция, при включении которой штатный отопитель гоняет салонный воздух, без подмешивания наружного воздуха, те запирается канал поступления воздуха с улицы.
Пользоваться им в случаях, когда снаружи "подтаскивает" вонь, гарь и тп., а салонный фильтр не угольный, те не устраняет запахи.
Пользоваться можно по необходимости - с кондеем или без оного...
При включении циркуляции шумок слышен и специфический запашок и загорается лампочка на клавише. режим сам отключится через какое-то время (15-20 мин) либо сами можете отключить.
Также. эта клавиша включает вентилятор для прогрева салона остаточным теплом системы охлаждения при заглушенном двигателе.
Режим работает не более 30 мин...
Daniilklimovic865
