Sanchestum
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Купил 124 103 2,6 (1992 г.) Сделал кап ремонт двигателя, запусти, работает идеально. При нажатии газа идет провал. На высоких оборотах работает отлично. Менял с рабочей машины дозатор с лопатой, катушку, свечи , датчики, результат тотже - провал! Поставил еще другой дозатор БУ, провал на холодном двигателе пропал, но при нагреве на холостом ходу начинает дымить черным, падают обороты, свечи черные ( при газе вроде нормально), остывает опять работает нормально! Предполагаю чтото с инжектором ( КЕ Джетроник). Есть ли какие советы по ситуации, а если дело в инжеторе, по его ремонту ( какой нибуть источник)!
