Вопрос по штатной сигналке
Здравствуйте , посмотрите пожалуйста и у меня какая : VIN WDB2100481B171670, Спасибо.
У меня при открытии и закрытии авто мигает без звука,и сирена не арет.Так и должно быть?
EDW тоже нет. Сирены нет.
Добрый день может подскажете у меня какая сигналка EDW или FSB WDB2100621B397910
А ткните носом, пожалуйста, где почитать? Как настроить, чтоб авто издавала звук при открытии и закрытии?:)
Что говорит WIS:
Если при блокировке дверей ключом не раздаются три кратких сигнала сирены тревожной сигнализации...
Причина: Не кодирована модификация соответствующей страны сирены.
Т.е. нужно активировать старом.
Добрый день !!! подскажите пож-та на моем что? вин WDB2100811X000154
Очень влом разбирать салон, что бы проверить косу...
Может кто знает, где находится релюшка, которая поворотники запускает на срабатывание сигнализации???
Я по схеме не смог разобраться...
Или какой провод с блока сигнализации дает на нее сигнал???
насос , тот что у вас стоит около аккумулятора с функцией ''сигналицазия ''?
Похоже да... и рядом еще блок (маленький кубик).
надо прокодить этот блок значит по уму на сервисе компом
Уже смотрели и кроме ошибки сирены ничего нет.
Сирену покупать не хочу... Хочу найти управляющий провод и через релюшку подключить простую сирену...
Присоединяюсь, сигналка срабатывает сама по себе, возле машины даже рядом никого нет, была ли у кого такая проблема?
срабатывают датчика объема в салоне, видимо при изменении температуры воздуха в салоне. я просто на ночь отключаю кнопкой на приборной панели датчики объема и ложные сработки исчезают.
вышло чего с сигналкой? чего-то мая тоже притихла! Кстати, чего за кнопка торчит в районе педалей - на нее нажал сигналка заорала, вот только отключить удалось путем снятия клемы с АКБ
нет пока руки не дошли... у меня нет такой кнопки
Руська
