Вопрос по штатной сигналке
iurasikk
Mercedes W210 E200 Kompressor
Здравствуйте , посмотрите пожалуйста и у меня какая : VIN WDB2100481B171670, Спасибо.
У меня при открытии и закрытии авто мигает без звука,и сирена не арет.Так и должно быть?
EDW тоже нет. Сирены нет.
Viktor2709
Добрый день может подскажете у меня какая сигналка EDW или FSB WDB2100621B397910
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
А ткните носом, пожалуйста, где почитать? Как настроить, чтоб авто издавала звук при открытии и закрытии?:)
Что говорит WIS:
Если при блокировке дверей ключом не раздаются три кратких сигнала сирены тревожной сигнализации...
Причина: Не кодирована модификация соответствующей страны сирены.
Т.е. нужно активировать старом.
samatn@inbox.ru
Добрый день !!! подскажите пож-та на моем что? вин WDB2100811X000154
NVOLD
Велосипед
Очень влом разбирать салон, что бы проверить косу...
Может кто знает, где находится релюшка, которая поворотники запускает на срабатывание сигнализации???
Я по схеме не смог разобраться...
Или какой провод с блока сигнализации дает на нее сигнал???
Sanchelo
насос , тот что у вас стоит около аккумулятора с функцией ''сигналицазия ''?
NVOLD
Велосипед
Похоже да... и рядом еще блок (маленький кубик).
Sanchelo
надо прокодить этот блок значит по уму на сервисе компом
NVOLD
Велосипед
Уже смотрели и кроме ошибки сирены ничего нет.
Сирену покупать не хочу... Хочу найти управляющий провод и через релюшку подключить простую сирену...
ryfis
Присоединяюсь, сигналка срабатывает сама по себе, возле машины даже рядом никого нет, была ли у кого такая проблема?
Mellord
срабатывают датчика объема в салоне, видимо при изменении температуры воздуха в салоне. я просто на ночь отключаю кнопкой на приборной панели датчики объема и ложные сработки исчезают.
220D93rus
W-210 E220D 1998
вышло чего с сигналкой? чего-то мая тоже притихла! Кстати, чего за кнопка торчит в районе педалей - на нее нажал сигналка заорала, вот только отключить удалось путем снятия клемы с АКБ
NVOLD
Велосипед
нет пока руки не дошли... у меня нет такой кнопки
kazybayev
