Вопрос по штатной сигналке
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
это умер аккумулятор в сирене... отключи разъем от нее и все... остальные функции останутся...
Вы мне подскажите где находится эта серена. Ночь простоя без клеммы не помогла, стало еще хуже - теперь иногда срабатывает даже при движении за заведенном автомобиле. Звук тоже успел поменятся и видно что серена умирает.
NVOLD
Велосипед
она установлена за брызговиком в правом крыле. вверху под отсеком с блоками управления.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
А предохранителя для сирены/других элементов которые б помогли случаем нету?
NVOLD
Велосипед
на форуме есть тема со схемой предохранителей... я сейчас не помню уже...
varlo45
Привет всем, vin wdb2100652b028019 японка правыи руль есть ли сигнализация заранее спасибо.
E 200K
W221 S500
Пропала сигналка
W210 e200 kompressor, 2001 года, wdb2100481b403090, приехал домой закрыл машину а вот звука никакого нет, и поворотники не горят, думал не закрылось дверь, а оказывается закрыл, открыл пиип и один раз загорелись поворотники как всегда, а закрываю все тихо но двери закрываются, в чем может быть проблема???
NVOLD
Велосипед
как вариант проверь концевик багажника...
Badboy077
W210 E320 CDI
VIN:WDB2100261B385022
сигналка
Ребят подскажите, стоит штатная охранная система, если машину будут грузить на эвакуатор колёса заблокируются или только сирена включится?
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Как это колеса заблокироватся могут от сигнализации? Что то новенькое... B-)
Привет!
Есть сигналки с внедрением в тормозную систему.Тогда колёса блокируются (хорошо,если не в движении).
В штатном варианте только заорёт,и то если активирован датчик наклона.
Danelius
Литва
Вильнюс
систему.
Изначально разговор про штатную шел, на очкариках блокировки тормозной системы в качестве противоугона с завода не было...
777lob777
Такая же проблемма,что может быть??
Добрый день!Случилась такая проблема!Ни с того ни с чего перестала заводиться машина!Кузов W210 1996 года!Нажимаю кнопку открыть закрыть на ключе!Лампочки на зеркале и на двери не реагируют!Батарейки в ключе менял!Ключ выкидной!Вторым ключём пробовал!Ни какой реакции!Что делать?????????
Точно такая же проблемма,не могу завести,срочно помощь,машина в городе!!!!
777lob777
помогите проблема по штатной сигнализации,закрыл ушёл домой пришёл через 5 минут не открывает,до этого оба огня мигали красный зилёный и закрывала и открывала,сейчас нуль,батарйку поменял,зажигание включал выключал,нуль,аккомулятор отключал нуль,кто сможет помочь подъехать ожевить там скорее мелочёвая проблема,знал бы саломку подстелил,да мовилем намазал,ключь с одной кнопкой выкидуха.
Как решили проблемму,у меня такая -же беда?????
MENTELL
S320- 2001г.
ПОмогите ПЛЗ. Есть ли у моего штатная сигнализация
ПОмогите ПЛЗ. Есть ли у моего штатная сигнализация WDB2200651A217634
nik-burkalin
Сигнализация
При закрытии дверей на W210(Wagon) 1996г. с помощью пульта от ключа замки закрываются, но не срабатывает световая сигнализация т е поворотники, в чем причина? Заранее благодарю за помощь.:(
yuch320
W210 320
может какой нибудь концевой выключатель двери неисправен
Кодировки надо поправить.
АлександрАЛТ
