вопрос по ступичным подипникам
  • Автор темы Автор темы ezh
ezh
С-class спорт-купе. Осмотр ходовой не выявил никаких серьёзных моментов осенью, но есть непонятный очень сильный удар на ямах, но не всех
( на мелких нету, а чуть больше среднего и сразу сильный удар в подвеске)
При этом весной этого года меняли стойки с опорами,т.е вариант пробитых стоек/убитых опор - отпадает.
Но вот что заметил - вывешенное правое переднее колесо имеет ощутимый люфт. Я так понимаю люфт ступичных подшипников. Причем гула как такового нет. ( вроде умирающие подши издают гул?) Удар как раз слышен больше справа, где колесо люфтит.
Имеет ли смысл пробовать подтянуть (нашёл инструкцию) ступичный подшипник или вероятность его кончины 99%?
ну это по умному:)
а так по простому
1. поддомкрачиваешь колесо ,
2 проверяешь люфт по вертикали, при наличии люфта
3 отпускаешь стопорный болт гайки
4 рукой поджимаешь гайку (без ключа) чтоб люфт остался совсем еле чувствительный(почти не чувствовался )
5 зажимаем стопорный болт гайки
если от руки не получается так сделать, то подшипник (обычно внутренний) дал выработку, и сразу или скоро под замену
faketameet
